a supprimer merci !
Laptitepuce57
a supprimer merci !
A supprimer merci !
Modifié en dernier par Laptitepuce57 le 10 juin 2014 17:55, modifié 1 fois.
- stef29
- Véhicule : 530da f10
Re: [E61 530d] Problème de plusieurs Témoins qui s'allument
Salut, peut être un problème de batterie
nano49
- Véhicule : 520D E61
J'avais eu un peu ça sur ma E39 et en fait ça venait de l'alternateur qui envoyait des tensions étranges dans le système, j'ai changé le régulateur de tension et c'est reparti nickel.
A+
Yannick
A+
Yannick
yaya325i
- Véhicule : e30 325I cab, 320d e46, X4 35D
j ai eu le problème sur ma 530d c était en faite l alternateur qui était mort et je n avais plu de bva da abs.......
Laptitepuce57
La je penche pour la Batterie, apparemment elle est d'origine !!! Je ferais également testé l'Alternateur !!
Laptitepuce57
J'ai été au Garage d'un copain a nous qui a une Balise. On a testé la Batterie, elle est bonne. On a branché la Balise est trouvé aucun défauts. Demain nous allons aller voir en Concession pour brancher la Balise BMW et voir ce que ça dit parce que c'est quand même pas normal tout c'est défauts fugitifs qui viennent et partent comme ça !!
Laptitepuce57
Le problème est revenu ce matin avec cette fois-ci en plus une perte de puissance et le témoin moteur qui s'allume en jaune. Je sais plus quoi faire !!!
Je coupe la voiture et tout redevient normal comme si de rien n'était, j'y comprend rien !!
J'ai téléphoné chez BMW ce matin, ils demandent 100€ de l'heure pour mettre la Balise.....
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
ils ne vont pas non plus rester 8h derrière l'appareil de diagnostique , une lecture et interprétation de code défaut ca prend 1/4h a demi heure tout au plus .....
C'est d'ailleurs plus souvent un forfait diagnostique qu'une série d'heures de main d’œuvre qui est facturée .
Laptitepuce57
Problème résolu.
La voiture s'est remise en défaut, du coup j'ai foncé chez un garagiste ami avec mon copain qui a la Balise BMW. Il y a une trop grosse Tension a tout les niveaux dans ma 530. L'alternateur envoi trop de tension.
Du coup ben changement de l'alternateur et du Régulateur de Tension.
