Montage kit parrot mki 9200 sur 330 d ..
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Message par vince50 »
Slt a tous , un kit parrot mki 9200 me fait bien envie dans ma 330 d :mrgreen: , pour le kit main libres & pour les musiques de l-iphone *98/
http://www.parrot.com/fr/produits/kits- ... pod-iphone
c'est facile a installer :?: , faut il un cable spécial pour brancher sur le mk4 :?:
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Re: Montage kit parrot mki 9200 sur 330 d ..
Message par sensor »
Salut
Moi je viens de monter le miens le mkI 9200 avec le ptit ecran, comme la connectique du poste bmw n'est pas une connectique standard ISO il faut acheter l'adaptateur qui va avec 30 roro maxi sur ebay, mais le resultat c'est magnifique surtout sur une installation d'origine Harman.
Le plus chiant cest de trouver l'emplacement pour le boitier bleu parrot, il faut enlever le poste, les grilles d'aeration et la clim pour travailler tranquillement et passer le boitier et le cablage bien comme il faut,
Bon courage
vince50
Y a pas aussi le + après contact à brancher ? Ça t as pris combien de temps ?
sensor
Environ 3h de travail tranquille bien soigné, quant au soucis aucun ou presque: l'ampli harman il se coupe dés que tu eteint le poste, du coup ca coupe le son du parrot, maintenant je coupe plus le poste mais je baisse le volume a fond.
Normalement il ya une solution, il faut que je penche dessus c'est tout;) le signal envoyé par le poste vers l'ampli doit etre rederigé pour le parrot, des que ce dernier s'allume il alimente l'ampli.
Le reste ras, l'avantage du parrot avec ecran c'est que dans ce dernier tu peux mettre une carte memoire SD, et ca simplifie beaucoup pour la musique.
vince50
Je ne sais pas si j ai un ampli moi :oops: , comment on peu voir ça 46*
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
vince50 a écrit :Je ne sais pas si j ai un ampli moi :oops: , comment on peu voir ça 46*
L'ampli est sur ta voiture si tu as :
- pack hifi
- pack Harman Kardon.
Dans tous les cas tu as 10 enceintes. Si tu as en a 6 ou 8 c'est l'installation d'origine donc pas d'ampli.
Bon courage :)
sensor
Dans le coffre a gauche, tudoit avoir une trappe, tu trouvera dedans l'ampli et/ou le chargeur cd et si ta voiture n'est pas equipé, tu trouvera rien ;) sur mon ex 320 j'avais rien et le kit parrot n'avait aucun soucis dessus.
Bon courage
vince50
Pense pas avoir d ampli alors ! Pas de chargeur cd non plus **2 . Devrais pas trop y avoir de problèmes à monter le kit alors *15* . Le boîtier bleu qui a l'air plus " chiant " a caser *29* . Faut que je vois aussi pour l adapteur qu il faut mette :!: :merci:
sensor
Sur le site parrot ya un simulateur je crois pour t'aider a choisir la bonne connectique suivant ton vehicule et donc j'ai pris la reference du cable et je l'ai rentré sur ebay et j'ai commandé.
Le tableau de bord des serie 3 se ressemble tous, donc tout comme moi tu trouvera un peu d'espace a droite du poste pour mettre le boitier bleu, et a gauche pour mettre le gros cable adaptateur, derrier le poste Rien tu pourra que passer les cables pas trop d'espace.
Bon courage
vince50
sensor a écrit :Sur le site parrot ya un simulateur je crois pour t'aider a choisir la bonne connectique suivant ton vehicule et donc j'ai pris la reference du cable et je l'ai rentré sur ebay et j'ai commandé.
Bon courage
*98/ merci a toi
