boitier additionnel
ybret44
boitier additionnel
Message par ybret44 »
bonjours a tous
Que penssez vous du boitier additionnel " RAIZIN volt stabilizer pivot"
es-ce bien ou mal quel risque pour le vehicule?
merci ybret44
Jason38
Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: boitier additionnel
Message par Jason38 »
normalement tout les boitier additionnelle sont prévu moi j'en et un sur ma 325i et pas de souci
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Message par Ixin@ss »
Le risque pour ton véhicule est de casser ton turbo.
Quelques précautions, respecter le tps de chauffe (10 premiers km) et le tps d'arrêt du moteur (1e min minimum), fais une vidange après avoir installer ton boitier.
A part ça doucement sur la route *98/
ybret44
Merci pour vos réponses je pense en installer un
cordialement
ybret44
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Tient nous au courant lorsqu'il sera installé !!!!
Une bonne ou mauvaise expérience ne peut que nous faire avancer *98/
Fred76000
Message par Fred76000 »
Collègue de travail possède une 330d E46 204cv,
Pose d'un boitier => un tuerie **2 ça pousse déjà bien à l'origine, là c'est inpresionnant :shock:
Quelques mois passent, problème de puissance, voyants qui s'allument, bref ça merdouille, démonte le boitier, pire la voiture ne tire plus du tout, passage chez BMW (sans boitier) en disant 'j'comprends pas, elle avance plus"
Remplacement du système d'injection, catalyseur je crois et je ne sais plus quoi => 3500 €
Elle remarche bien en 204cv, il a laissé tomber le boitier, pas compris pourquoi *008
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
J'avais déja entendu du mal des boitiers, mais jamais à ce point, la reprog c'est mieux ^^
