sachant que je l'ai jamais pratiqué sur n' importe laquelle de mes voitures
et ne connaissant pas ce terme là
donc après mes recherches si je comprends bien
c'est une sorte de pate
mais en gros comment vous l'utilisez
quelle elle est le but exacte de cet opération
merci pour vos avis
cela va m'aider à comprendre
Liste précise de mes achats
Lavage jante:
Nettoyant jante Bilberry Safe Wheel Cleaner http://www.eserv-net.fr/product.php?id_product=152
Nettoyant Jantes P7 http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/108-nettoyant-jantes-p7.html
CarPro IronX Cherry http://www.elitecarcare.co.uk/carpro-ironx-highly-effective-surface-cleaner-500ml.php?manufacturers_id=66
Autosmart Highstyle Trim Dressing http://www.elitecarcare.co.uk/autosmart-highstyle-trim-dressing-5-litre.php?manufacturers_id=64
Lavage carrosserie:
Pré-Lavage EM7 PRO 1L http://www.eserv-net.fr/product.php?id_product=237
Valet Pro PH Neutral Snow Foam http://www.elitecarcare.co.uk/ph-neutral-snow-foam.php?manufacturers_id=52
Autosmart Duet http://www.elitecarcare.co.uk/autosmart-duet-premium-car-shampoo-with-wax-5litre.php?manufacturers_id=64
Shampoing EXTREMYS http://boutique.alchimy7.com/lavage-etape-2/215-shampoing-extremys.html
Dégoudronnant Citrus Tar and Glue Remover http://www.eserv-net.fr/product.php?id_product=66
Autosmart Tardis - Tar & Glue Remover http://www.elitecarcare.co.uk/autosmart-tardis-tar-and-glue-remover-5-litres.php?manufacturers_id=64
Autosmart Peek http://www.autosmart.co.uk/images/PDF%20Folder/Autosmart%20COSHH%20sheets/FRENCH/Peek%20Metal%20Polish%20-%20SDS10754%20-%20FRA.pdf
Accessoires:
Wheel Brush http://swissvaxfrance.fr/brosses-et-accessoires/82-detail-brush--1000000101507.html
Brosse à jantes Little EZ Detail Brush http://www.renopolishauto.com/brosse-a-jantes-little-ez-detail-brush-c2x13429525
Brosse à jantes EZ Detail Brush http://www.renopolishauto.com/brosse-a-jantes-ez-detail-brush-c2x13429503
Waschpudel http://swissvaxfrance.fr/lavage/107-waschpudel-eponge-100-coton-1000000101550.html
La microfibre Madness Incredimitt http://francedetailing.fr/v3/index.php/default/incredimitt.html
Lance VENTURI http://boutique.alchimy7.com/accessoires/131-lance-venturi.html
Cleaner Fluid pad http://swissvaxfrance.fr/applicateurs-et-microfibres/91-pad-blanc-cleaner-fluid-1000000101521.html
Wax appl pad noir http://swissvaxfrance.fr/applicateurs-et-microfibres/90-pad-noir-pour-cire-1000000101544.html
Spray Head - Foaming Trigger http://www.elitecarcare.co.uk/spray-head-foaming-trigger-use-with-947ml-bottles.php
Valet Pro Chemical Spray Head http://www.elitecarcare.co.uk/valet-pro-chemical-spray-head-use-with-947ml-bottle-3-pack.php
Les micros fibres:
microfibre séchage http://www.swissvax.fr/detail.asp?article_id=136&categorie_id=16&langue=f&design=
Micro-Dry - la reine du séchage http://swissvaxfrance.fr/applicateurs-et-microfibres/120-micro-dry-reine-du-sechage-1000000101514.html
microfibre cleaner fluid http://swissvaxfrance.fr/applicateurs-et-microfibres/95-micro-fluffy-cf-anthracite-1000000101515.html
microfibre polissage cire http://swissvaxfrance.fr/cires/48-micro-fluffy-bord-rouge-pour-la-cire-1000000101516.html
Pack 4 microfibres PLUS http://boutique.alchimy7.com/pack-microfibres/59-pack-4-microfibres-plus.html
Pack Lot de 36 chiffons microfibreshttp://www.amazon.fr/gp/product/B009FUFBTG?psc=1&redirect=(!)(!)&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
microfibre Cristal http://boutique.alchimy7.com/microfibres-et-accessoires/46-cristal.html
microfibre Cachemyr V2 http://www.bretagnepolishauto.fr/cachemyr-v2-f87103.html
microfibre Maxi cocoon http://www.bretagnepolishauto.fr/maxi-cocoon-f88120.html
Décontamination:
Paint Rubber™ blue 124 g (softer) + Quick Finish 250 ml http://swissvaxfrance.fr/decontamination/119-set-paint-rubber-avec-quick-finish.html
Nett ' Lux PRO http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/114-nett-lux-pro.html
Polish et cire
Correcta P1000 - 1 Kg + PCD P1000 http://boutique.alchimy7.com/gamme-correcta/227-correcta-p1000-1kg.html
Correcta P3000 - 1 Kg + PCD P3000 http://boutique.alchimy7.com/gamme-correcta/228-correcta-p3000-1kg.html
Correcta P7000 - 1 Kg + PCD P7000 http://boutique.alchimy7.com/gamme-correcta/229-correcta-p7000-1kg.html
Cleaner Fluid (Regular)™ 250 ml http://swissvaxfrance.fr/pretraitement/55-cleaner-fluid-regular.html
Cire Glacier http://swissvaxfrance.fr/cires/34-glacier-1000000101214.html
Cire Concorso http://swissvaxfrance.fr/cires/275-concorso-1000000101208.html
POLISHANGEL Master Sealant http://www.polishangel.fr/shop/index.php?id_product=33&controller=product#/capacite-100ml
Autobahn http://swissvaxfrance.fr/cires/47-autobahn-1000000101201.html
POLISHANGEL Supersport PTFE Wheel Wax http://www.polishangel.fr/shop/index.php?id_product=113&controller=product
Rotative et pads :
Rotative TecTake 1500watt http://www.tectake.de/poliermaschine-set2
Menzerna 135mm Pads White/Orange/Yellow http://www.elitecarcare.co.uk/menzerna-135mm-pads-white-orange-yellow-triple-pack.php?manufacturers_id=49
Pads HEX-LOGIC Jaune http://www.maniac-auto.com/hex-logic-5-5-inch-yellow-hex-logic,fr,4,HL003JA.cfm#.UytCBsZOXmE
Pads HEX-LOGIC orange http://www.maniac-auto.com/hex-logic-5-5-inch-orange-hex-logic,fr,4,HL004OR.cfm#.UytCBsZOXmE
Pads HEX-LOGIC Blanc http://www.maniac-auto.com/hex-logic-5-5-inch-red-hex-logic,fr,4,HL006WO.cfm#.UytCCMZOXmE
Pack 4 Tampons de Polissage http://boutique.alchimy7.com/pack-microfibres/66-pack-4-tampons-de-polissage.html
Pad RUPES Blanche http://www.bretagnepolishauto.fr/mousse-rupes-blanche-130-150-mm-f109940.html
Scotch de masquage 3M en 25mm ref 3434 http://www.renopolishauto.com/scotch-de-masquage-3m-en-25mm-ref-3434-c2x12845775
Soin du cuir et intérieur
Lotion protectrice Colourlock http://www.swissvax-nice.fr/produits/Colourlock-Lotion-protectrice
Nettoyant doux Colourlock http://www.swissvax-nice.fr/produits/Colourlock-Nettoyant-Doux
Distributeur mousse http://www.swissvax-nice.fr/produits/distributeur-mousse-vide-125-ml
Nettoyant Intérieur Universel http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/112-nettoyant-interieur-universel.html
Cristal Vitres http://boutique.alchimy7.com/finition-maintenance-etape-7/32-cristal-vitres.html
Senteur d'Intérieur http://boutique.alchimy7.com/soins-interieur/79-senteur-d-interieur.html
Matériel divers
Tabouret a roulettes http://www.amazon.fr/Tabouret-roulettes-r%C3%A9sistant-tiroir-Electronics/dp/B00EIGVVKA/ref=pd_rhf_gw_p_img_1
Tuyau d'arrosage rétractable 23M http://www.amazon.fr/gp/product/B00D7D0FW0?psc=1&redirect=(!)(!)&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Grille Sécur' Wash http://www.bretagnepolishauto.fr/grille-secur-wash-f88103.html
et voilà à suivre
