voyant phare av d reste allume 320d e46
denis85600
Message par denis85600 »
bonjour a tous . le voyant ampoule cote droit sur l indicateur de tableau de bord reste allume pourtant toutes les ampoules sont bonnes , par contre a l allumage des veilleuses le clignotant avd s allume . je suppose que c est un probleme de masse ou de relais deffectueux ( 320d e46 pack luxe de 210000km annee 99 ) merci pour votre aide cordialement denis
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: voyant phare av d reste allume 320d e46
Message par ricric11 »
salut
change ton ampoule de veilleuse avant droite, même si celle ci fonctionne !!!
avec le temps leurs resistance diminue et l'odb détecte une erreur
denis85600
merci pour l info je vais voir ca demain et je te tiens au courant encore merci
