[E90] Consommation d'huile excessive!!!
- jony93
- Véhicule : E60 LCI 530XDA
Bonjour, j'ai acheter ma 325i de 2005 elle consomme 1L/700KM énorme
l'huile changer (5w30 a 10w60) + reniflard. Pas de changement ,pas de fuite sur le moteur et échappement noire . Que faire ?? C'est pas les segment qui sont mort ?? Vous connaissez le prix de cette réparation ?? Merci de m'aider .
- Code VIN : OLO1333
Re: [E90] Consommation d'huile excessive!!!
L'échappement doit fumer bleu un peu quand même..., sinon ne te tracasse pas trop si l'auto va bien et ajoute de l'huile quand il en manque (en retardant tes vidanges cela ne te coutera pas cher). Une réfection moteur va par contre te couter très cher...
- jony93
PDD a écrit :L'échappement doit fumer bleu un peu quand même..., sinon ne te tracasse pas trop si l'auto va bien et ajoute de l'huile quand il en manque (en retardant tes vidanges cela ne te coutera pas cher). Une réfection moteur va par contre te couter très cher...
Voiture encore garantie garage donc pas de frais de ma part( voiture acheter en BE donc les entretien se passe la bas
- 32#i_lover
Quoi? Les E90 aussi bouffent de l'huile???
J'ai ce problème sur ma 330i et j'ai fait prendre les compressions. Diagnostic: baisse de compression sur le cylindre 6. Passage à l'endoscope, pas de rayure sur la chemise, donc un segment racleur collé par la calamine.
J'essaierai un décalaminant avant vidange, on verra bien...
Moi aussi je fais 1L/1000 alors que je faisais 1L/2000 avant changement du reniflard
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Tes recherches m'intéressent beaucoups !
- Véhicule : BMW (E91) 330i 272 Sport Design
Pour moi, 35000km et absolument aucune conso. d'huile.
Franck
Franck
Comment le mesure tu ?
C'est une consommation d'huile énorme, avec le même moteur sur série 5 je ne consomme quasiment rien.
Il faudrait prendre les compressions pour vérifier l'état de la segmentation.
- 32#i_lover
pacorabat a écrit :Tes recherches m'intéressent beaucoups !
Comme dit dans un autre post, j'ai roulé pendant 1/2h avec un décalaminant avant vidange, puis je suis passé à la 10W60. Au bout de 1000 km, le niveau a baissé d'à peine 1 millimètre. C'est très prometteur. En plus j'ai de meilleures perfs à l'accélération et j'ai l'impression que le moteur tourne sur un coussin.
- Véhicule : (E90) 320i pack confort
Salut à Tous,
Pour moi pareil, je viens d'acquerir une 320i (E90) de 2006 avec 94 000 Km, vidange et filtre sont censés avoir était effectués et aprés 800Km la voiture me réclame deja 1L d'huile. De plus obligé de faire confiance à la sonde et à l'ODB car pas de tirette moteur pour faire la vérification d'huile
je viens de rajouter 1/2litre et le niveau est de retour dans la zone OK mais proche du mini tout de méme.Pas de fuite d'huile apparente ... Par contre le garage ma conseillé de la 0w40 !!
J'avou être un peu inquiet, je trouve cela etrange que la voiture réclame déja de l'huile aprés seulement 800km, peut-être qu'a la vidange le mecano n'a pas rempli au max le moteur (c'est vrai que sans la tirette moteur cela doit être plus chiant) ??
Avez-vous des conseilles à me donner pour limiter ma conso exessif d'huile ??
_Bibou_
_Bibou_
