Cales de roues
- Arno320d
- Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Cales de roues
Bonsoir à tous, après quelques recherches, beaucoup disent du bien, et d'autres du mal, sur le fait de mettre des cales.
Je vous explique, en fait, je trouve que les jantes sur ma e91 ne ressortent pas assez à l'arrière, et je voulais savoir si il y avait un réel impact négatif à en mettre à l'arrière ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
bambou 34
Re: Cales de roues
c est possible sauf que les roulements vont se bouffer plus vite
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
Re: Cales de roues
bambou 34 a écrit :c est possible sauf que les roulements vont se bouffer plus vite
le centre du pneu étant déporté par la cale que tu ajoutes, les roulements vont moins bien travailler et s'user plus vite - Arno320d
Re: Cales de roues
Même si j'en mets qu'à l'arrière ?
anonyme1
Re: Cales de roues
Arno320d a écrit :Même si j'en mets qu'à l'arrière ?
Tu as un roulement sur chaque roue donc oui .
- Arno320d
Re: Cales de roues
je n'ai pas envie de changer de jantes juste parce qu'elles ne ressortent pas assez !-
anonyme1
Re: Cales de roues
Arno320d a écrit :*63* je n'ai pas envie de changer de jantes juste parce qu'elles ne ressortent pas assez !
C'est la seule solution si tu veux réserver tes roulements .
- poucet76
- Véhicule : 335i PERFORMANCE
Re: Cales de roues
Autre très gros point négatif, c'est que la transmission va plus travailler et risque à la longue de fortement "dérouiller" même pour quelques centimètres de rajout. Certains sur certaines grosses cylindrées ont même fait exploser leur transmission
Je voulais aussi le faire sur la mienne, mais j'ai laissé tomber
Si BMW sort ses caisses d'origine avec les roues rentrées dans les ailes, ce n'est pas par hasard...
.Je voulais aussi le faire sur la mienne, mais j'ai laissé tomber
.Si BMW sort ses caisses d'origine avec les roues rentrées dans les ailes, ce n'est pas par hasard...
- Arno320d
Re: Cales de roues
Ok ben merci des renseignements, elle restera comme çà.
- pacorabat
Re: Cales de roues
Mouai, pas convaincu que ce soit si mauvais que ça ! Je veux bien que ça modifie légèrement la géométrie, mais de là à fortement augmenter l'usure des roulements et provoquer une casse de transmission, avec simplement des petites cales...
A un moment pierrot_13 parlait du centre du pneu. Effectivement il peut paraitre important mais sachant que d'origine sur e46 il varie de 4mm suivant l'ET.
Je pense plutôt que ce qui abime les trains roulants et la transmission, ce sont soit des cales de mauvaise qualité et mal montées, soit des cales trop grandes, genre 20mm et plus !
Arno, je ne suis pas un spécialiste des cales, mais à mon avis avec 10mm tu auras déjà une différence visuelle, sans pour autant mettre en danger ta transmission et tes trains roulants.
Modifié en dernier par pacorabat le 11 oct. 2012 15:47, modifié 2 fois.
