E46 320d - Problème de démarrage à chaud
ron17
Message par ron17 »
jai un 320d e46 de 2003 210000km
et depuis que jai changé le turbo (il ya 2mois) quand le moteur est chaud et je m'arrête, il re-démarre très mal ou pas.
Je suis obligé d'attendre qu'il soit froid et ça démarre directement.
Qu'est ce que je devrais faire ? Quelqu'un a t'il eu ce problème ?
merci bien
Modifié en dernier par ron17 le 25 sept. 2012 11:40, modifié 1 fois.
Raison : correction..
wilmic
Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
Re: probleme de demarrage a chaude
Message par wilmic »
ron17 a écrit :j'ai un 320d e46 de 2003 210000km
question bête :
bougie de préchauffage peut-être.
ron17
Message par ron17 »
si c`est les bougies ca devrais arrivee aussi a froid.et c`est pas le cas...
wilmic
c'est vrai mais dès fois que ....
j'ai changer mon turbo y a pas longtemps et je n'ai aucun souci de démarrage donc difficile de t'aiguiller.
je viens de tomber sur ça si sa peut t'aider
batterie-hs-ou-pas-t53409.html
jeanphilippe70
Message par jeanphilippe70 »
bonsoir
sur la 320d de mon fils j'a eu le probléme et c'etait un injecteur hs qui restait ouvert et plus assez de pression dans la rampe commune et elle ne demarre plus ,il faut faire contrôler les injecteurs
cordialement
darrius
Message par darrius »
jeanphilippe70 a écrit :bonsoir
cordialement
ces peut etre la piste a suivre tu a raison .
ron17
Message par ron17 »
Merci a votre réponse jvais voir avec mon garagiste donc les injecteurs.
je vous tiens au courant.
merci bcp!
shifter
Re: E46 320d - Problème de démarrage à chaud
Message par shifter »
Suggestion il faudrait aussi sonder l'échappement, et de la capacité batterie / allûmage ..
visnony
Message par visnony »
bonjour
j avais un probleme similaire sur 330d , cela provenait du capteur d'arbre a came, j'avais vu ca avec carsoft , apres il se peut que ca soit autre chose , de plus en plus compliqué nos voiture !
jdjeacha
Message par jdjeacha »
Moi aussi j'ai eu le même problème et c'était un injecteur qui restait ouvert comme disait Jean-Philippe.
Jean
