indicateur de temperature éteint.
Salut, je suis l'heureux possesseur d'une 530 da de 99 et il m'arrive un truc étrange: l'indication de température extérieure, conso moyenne, etc au tableau de bord est éteinte et ne s'est allumé que récemment lorsque la température est descendue sous les 3°, ça s'est allumé avec un petit bruit normal à cause du risque de gel. Mais voilà, quand la température est plus haute, ça reste éteint, et tout le reste fonctionne, les kilomètres au dessus, pas de souci.
J'ai controlé les fusibles, ils sont ok donc c'est un peu mystérieux pour moi.
Si quelqu'un a une explication je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
Re: indicateur de temperature éteint.
Tu peux démonter ton compteur et voir si toutes les connexions sont OK.
Un petit exemple :
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/121086-reparation-pixel-compteur-e39/
Un petit exemple :
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Je recommanderai de suivre les instructions de SPOOKY74.
Il se peut juste que ta sonde température soit HS. Bon en général si c'est le cas, elle indique toujours -40°. C'est 40 euros chez BMW et il se situe du coté de l'anti-brouillard droit (coté passager).
Le truc c'est que lorsque la température est proche du gel, l'indication au tableau de bord est juste, elle varie normalement et aucun pixel n'est mort. Par contre je n'ai pas essayé de zapper les infos avec le bouton BC. Si le commodo est HS, ça peut influer sur l'affichage?
En tout cas merci du tuyau.
