Bruit de direction
kikouel
Bruit de direction
Message par kikouel »
Bonjour voilà mon problème ça fait 3 mois que j'ai acheter la BMW 525 e60 de 2005 et j'ai un claquement dans le volant quand je tourne le volant vers la droite et descend les ralentisseur . Moteur éteint lorsque je bouge le volant je le tourne à gauche et droite on entend claque claque j'aimerais votre avis si quelq'un à déjà eu ceci sur la sienne car on me dit que c'est la crémaillère ou la colonne de direction , c'est un Bras que je vais vendre lol les boules.... Y'a t'il un risque si je laisse comme ça ?
mat46007
Re: Bruit de direction
Message par mat46007 »
salut, même problème pour moi sur 520d , j'avais lu aussi problème crémaillère ! j'espere que non aussi :cry:
pepedu76
Message par pepedu76 »
salut meme probleme apres avoir mie des jante en 18 avec elargisseur de voie si ces comme moi quand tu ouvre ton capot au fond a droite tu voie ta colonne et tu regarde ta une rotule moi ces sa qui claque legerement ya du jeux mais sa ne ce detaille donc sa reste comme sa rien de grave pour moi
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
bizarre le changement des jantes et la pose de cale ne change en rien le réglage de la direction (crémaillère) je vois pas le rapport 46*
mat46007
pepedu76 a écrit :salut meme probleme apres avoir mie des jante en 18 avec elargisseur de voie si ces comme moi quand tu ouvre ton capot au fond a droite tu voie ta colonne et tu regarde ta une rotule moi ces sa qui claque legerement ya du jeux mais sa ne ce detaille donc sa reste comme sa rien de grave pour moi
je vais jeter un coup d'oeil la dessus
pepedu76
biff a écrit :bizarre le changement des jantes et la pose de cale ne change en rien le réglage de la direction (crémaillère) je vois pas le rapport 46*
salut sa ne change pas le reglage ce n est pas ce que j ai dit mes avec des jante plus large sa force plus sur la direction normale
biff
Message par biff »
de 16" je suis en 18 et ca n'a pas changé la largeur ,en gardant la monte toléré **2
le 225 en 16 d'origine et resté en 225 en 18 avec un rapport hauteur différent , la largeur reste identique
que ça joue sur les roulements ok et encore , les points de fix de la crémaillère eux ne change en rien
Yace
Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Message par Yace »
je déterre un peu le sujet car j'ai l'impression d'avoir le meme souci. C'est léger, mais j'ai une sorte de petit jeu avec un petit claquement quand je tourne le volant de gauche a droite ou de droite a gauche. Ca s'entend surtout a l'arrêt et lors de manoeuvre autoradio éteint.
Sinon, je ne resens rien du tout en conduite normale.
Y a til des choses a regler/verifier ? Ca vient obligatoirement de la direction ? ou ca peut aussi venir d'elements du train avant ?
MERCI !
ps: j'ai 197000kms
Cynthia59
Véhicule : Bas 330cd e92
Message par Cynthia59 »
Bonjour j'ai un 330cd de 2008 et depuis quelques temps, j'ai remarque que lorsque je tourne à gauche, j'entends un sifflement. Que lorsque je tourne à gauche. C'est étrange mais j'ai l'impression de l'entendre au niveau de la ventilation de l'habitacle?
Pouvez vous m'aider?
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Peut-être la pompe de DA qui commence à fatiguer. Tu peux déjà commencer par une vidange du circuit, voir si ça arrange un peu les choses.
