Page 1 sur 6
Sifflement Turbo
Posté : 20 sept. 2012 09:20
par Twistered
Depuis quelques jours j'ai constaté ce gros sifflement :
[youtube]njNd6x7GTWY[/youtube]
Je précise que :
- je ne perd pas d'huile
- je n'ai aucune fumée
- je n'ai aucune perte de puissance
- la durite air/air est en bon état
- Deshuileur = système vortex
Je penche se matin sur l'état du précata... (si c'est lui, je passe sur un downpipe). Si vous avez des informations, je suis preneur :)
Merci d'avance.
Re: Sifflement Turbo
Posté : 20 sept. 2012 09:46
par BarbuSan
Comme dit sur ton topic, je pense à un turbo HS au niveau des ailettes, ou regarde ton cata **2
Posté : 20 sept. 2012 09:51
par Twistered
BarbuSan a écrit :Comme dit sur ton topic, je pense à un turbo HS au niveau des ailettes, ou regarde ton cata **2
Des ailettes HS font un bruit de soufflerie et pas métallique?
M'enfin... on va voir.
Posté : 20 sept. 2012 10:01
par BarbuSan
Pour les ailettes, oui soufflerie mais métallique également car étant abimées, le circuit est également dans la turbine.
Voila le son que j'ai :
[youtube]CN-1uYO66aY[/youtube]
Posté : 20 sept. 2012 10:02
par Twistered
BarbuSan a écrit :Pour les ailettes, oui soufflerie mais métallique également car étant abimées, le circuit est également dans la turbine.
Euh... c'est assez proche en effet. En fait, c'est quand tu as l'arrivée de la charge, et une fois que le régime rebaisse que je l'entend.
Donc pour toi ce son, c'est celui des aillettes cassées?
Posté : 20 sept. 2012 10:08
par BarbuSan
Ce n'est pas ma voiture mais c'est vraiment similaire.
Par contre on entend beaucoup la dépression chez toi, mais regarde quand même ton cata/pré-cata
Posté : 20 sept. 2012 10:13
par Twistered
BarbuSan a écrit :Ce n'est pas ma voiture mais c'est vraiment similaire.
Ca reste globalement ce que j'ai ... donc je vais dire pré cata :D. J le descend cet après midi. Selon son état Down pipe (car de toute façon, il sera a changé) :) :)
Merci de te pencher sur mon problème.
par BarbuSan
Je t'en prie tiens moi informé **2
Posté : 20 sept. 2012 10:39
par Twistered
Merci. Un grippage pourrait aussi expliqué le bruit sourd non?
Je vais regarder du côté de ces produits : http://www.spdiagnostics.com/index.php/products/workshop/revive-turbo-cleaner
Posté : 20 sept. 2012 12:31
par Twistered
Après quelques recherches sur internet, j'ai trouvé ceci : http://www.forum-bmwfans.com/t15428-bmw-330-d-e46-sifflement-du-turbo
La personne a résolu le problème avec un tuyau d'un centimètres de diamètre qui a du être remplacé. Alors elle s'apelle comment cette durite? :(
