Sifflement Turbo
Twistered
Sifflement Turbo
Message par Twistered »
Depuis quelques jours j'ai constaté ce gros sifflement :
[youtube]njNd6x7GTWY[/youtube]
Je précise que :
- je ne perd pas d'huile
- je n'ai aucune fumée
- je n'ai aucune perte de puissance
- la durite air/air est en bon état
- Deshuileur = système vortex
Je penche se matin sur l'état du précata... (si c'est lui, je passe sur un downpipe). Si vous avez des informations, je suis preneur :)
Merci d'avance.
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Re: Sifflement Turbo
Message par BarbuSan »
Comme dit sur ton topic, je pense à un turbo HS au niveau des ailettes, ou regarde ton cata **2
Twistered
BarbuSan a écrit :Comme dit sur ton topic, je pense à un turbo HS au niveau des ailettes, ou regarde ton cata **2
Des ailettes HS font un bruit de soufflerie et pas métallique?
M'enfin... on va voir.
BarbuSan
Pour les ailettes, oui soufflerie mais métallique également car étant abimées, le circuit est également dans la turbine.
Voila le son que j'ai :
[youtube]CN-1uYO66aY[/youtube]
Twistered
BarbuSan a écrit :Pour les ailettes, oui soufflerie mais métallique également car étant abimées, le circuit est également dans la turbine.
Euh... c'est assez proche en effet. En fait, c'est quand tu as l'arrivée de la charge, et une fois que le régime rebaisse que je l'entend.
Donc pour toi ce son, c'est celui des aillettes cassées?
BarbuSan
Ce n'est pas ma voiture mais c'est vraiment similaire.
Par contre on entend beaucoup la dépression chez toi, mais regarde quand même ton cata/pré-cata
Twistered
BarbuSan a écrit :Ce n'est pas ma voiture mais c'est vraiment similaire.
Ca reste globalement ce que j'ai ... donc je vais dire pré cata :D. J le descend cet après midi. Selon son état Down pipe (car de toute façon, il sera a changé) :) :)
Merci de te pencher sur mon problème.
BarbuSan
Je t'en prie tiens moi informé **2
Twistered
Merci. Un grippage pourrait aussi expliqué le bruit sourd non?
Je vais regarder du côté de ces produits : http://www.spdiagnostics.com/index.php/products/workshop/revive-turbo-cleaner
Twistered
Après quelques recherches sur internet, j'ai trouvé ceci : http://www.forum-bmwfans.com/t15428-bmw-330-d-e46-sifflement-du-turbo
La personne a résolu le problème avec un tuyau d'un centimètres de diamètre qui a du être remplacé. Alors elle s'apelle comment cette durite? :(
