330ci qui fait des secousse en démarrant à froid!
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Voilà se soir en démarrant ma 330ci qui n avait pas tourner depuis plusieurs jour je la démarre elle se lance et la des vibration apparaît et je sens des petit secousse que je ressent bien quand on et dans la voiture et au bout de 20seconde pue de secousse ni de vibration la voiture tourne nikel le ralentie doit être à 1100 1200trm quand elle me fait sa après le ralentie redescend et pu rien je n est aucun voyant moteur d allumer et quand je roule avec aucune perte de puissance ralentie stable elle ne cale pas rien vous en pensez quoi merci les gas
Re: 330ci qui fait des secousse en démarrant à froid!
Une piste cela n est jamais arriver à personne???
Salut!
Ça met arrivé une foi avec la mienne,elle n'avait pas tourné
pendant 3jours, ça à fait pareil que toi.
Depuis ça ne la plus refait, donc j'ais pas cherché plus loin
Personne d autre???
Salut j'ai à peu près le même soucis depuis un mois sur ma 330D après que mon cousin ait fait le con avec ma caisse en l'accélérant brutalement, je pense que c'est du au support moteur, tu dois en avoir un de fatigué ou cassé. Moi en tout cas c'est mon cas.
mpower02 a écrit :Ok merci
De rien et tiens moi au courant lorsque tu auras résolu ton soucis.
Bas écoute sa me la pas refait la j'ai mon ralentie qui fait un léger yoyo mais la voiture ne cale pas je pens à un caprice de l actuateur de ralentie je vais voir pour le nettoyer
mpower02 a écrit :Bas écoute sa me la pas refait la j'ai mon ralentie qui fait un léger yoyo mais la voiture ne cale pas je pens à un caprice de l actuateur de ralentie je vais voir pour le nettoyer
ok pas de soucis
