Pb moteur électrique antenne
kikine248
Message par kikine248 »
Salut a tous j'ai un petit souci au niveau du moteur éléctrique de l'antenne radio , le probleme c'est que je n'est pas d'alimentation qui arrive a la cosse et le fusible est bon je voulais savoir avec quoi le moteur est alimenté pour actioné le moteur élèctique Sachant que le moteur éléctrique a était démonté entiérement nétoyé et remonté et tester
cdlt
PS: Ma Bmw sort du garage de samedi pour la panne du moteur éléctrique de l'antenne c'est bien a cause de la soudure le mec qui a soudé les files a fait n'importe quoi il a pas branché les bon fils ensemble quel crétin pour sa Bmw mon pris 153,64 euro simpa juste pour une soudure
Modifié en dernier par kikine248 le 23 sept. 2012 11:50, modifié 1 fois.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Re: Pb moteur électrique antenne
Message par Ixin@ss »
Si ton moteur marche bien, c'est que le problème vient de plus loin.
As tu essayé de refaire ton cablage? Il y a peut être un endroit rongé !
kikine248
J'ai fait tout le long du cablage ya rien mes par contre j'ai un endroit ou des soudure on etai faite avec cher pa koi tellement c'est mal fait
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Possible que ça vienne de là si les soudures sont bonnes, question idiote, tu as vérifié les fusibles ?
kikine248
oui cé par la que jai commencé mai je vien de voir ke jai des fils de branché dessus mais je sais pas ou il vons mais l'antenne ce deploie grace a quoi a la mise du contact au quand on met la radio
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Ah tient c'est une bonne question... j'aurais envie de dire au moment ou tu allumes ton poste... ou à la mise du contact si ton poste reste tjs allumé !
ça je sais pas trop malheureusement, par contre ça vient forcément d'un des cables...
anonyme1
Message par anonyme1 »
L antenne se déplie avec l allumage de la radio .
As tu vérifier le fusible sur le poste radio ?
kikine248
Le fusible de mon autoradio est bon
au pire je dois allé faire une révision de la voiture chez Bmw je leur demanderai
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Oui pose leur la question... mais bon l’électricité auto c'est coûteux car ça prend du tps.
kikine248
Je sais bien mais bon ...... Quand on aime on compte pas ! (dans la limite du resonable bien sur)
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
