Page 1 sur 3
318TD Compact fumée démarrage froid & accéleration
Posté : 14 sept. 2012 18:05
par KickDown
Bonjour à tous, ma compact fume beaucoup à froid en première & deuxième, la fumée n'est pas noir, mais odeur bizarre ; il parait qu'il ne faut pas utiliser des additifs moteur (d'après le bouquin technique bmw)
Re: 318TD Compact fumée démarrage et à froid
Posté : 18 sept. 2012 02:51
par Bastet
j'ai fais également le même constat
Posté : 18 sept. 2012 07:35
par Wlad
Posté : 18 sept. 2012 10:58
par shifter
par la fonction recherche sur le forum tu trouveras des réponse à l'ouverture du sujet fûmée :
post206391.html?hilit=fumée#p206391
@ suivre
Posté : 18 sept. 2012 16:07
par KickDown
merci shifter
Posté : 18 sept. 2012 16:10
par shifter
no soucy' quand tu en aura terminé, tu fais signe et je fusionnerai avec la rubrique '
moteur '
as tu trouvé la réponse à ton inquiétude ??
Posté : 18 sept. 2012 16:51
par KickDown
perso je pencherai sur le collecteur car j'ai une odeur dans le bitacle, il m'arriver de caler au démarrage et une remarque sur la feuille du contrôle technique (/!attention échappement - sans préciser). je n'ai pas des pertes de puissance, ma vanne egr je lai démonté et très propre et je pense que il n'y a pas de pompe a air secondaire sur les diesel?
Posté : 18 sept. 2012 17:06
par Wlad
KickDown a écrit :perso je pencherai sur le collecteur car j'ai une odeur dans le bitacle
Symptôme identique pour moi, j'ai dû changer mon catalyseur...
Posté : 18 sept. 2012 17:13
par KickDown
Wlad a écrit :Symptôme identique pour moi, j'ai dû changer mon catalyseur...
et malgré ça tu continue à fumer à froid,?
Posté : 18 sept. 2012 17:38
par Wlad
Oui, le changement du catalyseur c'était plus pour l'odeur dans l'habitacle et la fumée était plus intense à l'époque mais toujours à froid...
Depuis, de nouveau de la fumée légèrement blanche au démarrage et à l'accélération
