318TD Compact fumée démarrage froid & accéleration
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Message par KickDown »
Bonjour à tous, ma compact fume beaucoup à froid en première & deuxième, la fumée n'est pas noir, mais odeur bizarre ; il parait qu'il ne faut pas utiliser des additifs moteur (d'après le bouquin technique bmw)
Modifié en dernier par KickDown le 18 sept. 2012 19:13, modifié 1 fois.
Bastet
Re: 318TD Compact fumée démarrage et à froid
Message par Bastet »
*21* j'ai fais également le même constat :-(
Wlad
Message par Wlad »
*21* *21* *21* Même soucis, après perso je fais des contrôles réguliers des niveaux...
shifter
Message par shifter »
par la fonction recherche sur le forum tu trouveras des réponse à l'ouverture du sujet fûmée :
post206391.html?hilit=fumée#p206391
@ suivre *59/
KickDown
merci shifter *11*
shifter
no soucy' quand tu en aura terminé, tu fais signe et je fusionnerai avec la rubrique ' moteur ' *59/
as tu trouvé la réponse à ton inquiétude ??
KickDown
perso je pencherai sur le collecteur car j'ai une odeur dans le bitacle, il m'arriver de caler au démarrage et une remarque sur la feuille du contrôle technique (/!attention échappement - sans préciser). je n'ai pas des pertes de puissance, ma vanne egr je lai démonté et très propre et je pense que il n'y a pas de pompe a air secondaire sur les diesel?
Wlad
Message par Wlad »
KickDown a écrit :perso je pencherai sur le collecteur car j'ai une odeur dans le bitacle
Symptôme identique pour moi, j'ai dû changer mon catalyseur...
KickDown
Wlad a écrit :Symptôme identique pour moi, j'ai dû changer mon catalyseur...
et malgré ça tu continue à fumer à froid,?
Wlad
Message par Wlad »
Oui, le changement du catalyseur c'était plus pour l'odeur dans l'habitacle et la fumée était plus intense à l'époque mais toujours à froid...
Depuis, de nouveau de la fumée légèrement blanche au démarrage et à l'accélération :-| :-| :-|
