bruit alternateur
lili328i
bruit alternateur
Bonjour a tous voila je viens vers vous car j ai un problème avec mon 330i e46,je vous explique,
Ça fais 2 fois que je vois mon odb baisser d intensiter,et hier j ai entendu un bruit de sifflement dans le moteur en roulant alors je m arête sur le cote j ouvre le capot et j entend un bruit de sifflement ou grinssement j ai du mal a expliquerau niveau de l alternateur vers la poulie (je croie) alors j ai eteind la voiture puis je l ai redemarer et plus rien alors je suis rentrer chez moi et en arrivant j ai fais ronfler un peu au point mort et le bruit et reparti alors je ne sais pas!
Pour info je n ai pas changer l alternateur ni de courroie ressament et je sais pas si c est normal mais même a froid le ventilos se mais a tourner alors si quelqun a une petite idée je suis preneur car la voiture démarre nickel je pense a l alternateur mais sur le net il parle de pompe a eau de cour oie d accessoir alors je ne sais plus quoi pencee merci d avance
lili328i
Re: bruit alternateur
Je viens de mettre la tête dans mon problème et je trouve la cour oie d alternateur craqueler et il y a un peu de jeu dans le gal aie tendeur alors j ai fait ronfler au point mort pour faire apparaître le bruit et j ai mis de l eau sur la couroie et le bruit c est eteinds alors quand pensez vous et en plus j ai tester l alternateur et il recharge!merci pour vos avis
- motutapu
- Véhicule : BMW (E63) 635 d pack Exclusive
cela ne viendrait il pas de ta courroie d'alternateur qui patine?
lili328i
Je c est pas du coup je vais changer les cour oie et les galais tendeur et on verra je vous tiendrais au courant!
