[BMW 320 D E46 m47n] Problème démarrage
commandos35
Véhicule : Bmw (E92) 335D
Message par commandos35 »
Je ne sais pas si je devais poster ici ou dans la catégorie électricité, dites moi si il faut que je change ^^
Je vous contacte à propos de ma BMW 320d e46, c'est une berline.
Depuis quelques temps, elle démarre difficilement le matin surtout.
J'ai à peu près ciblé le problème, c'est la pré pompe qui ne s'enclenche pas à chaque fois que je mets le contact.
Ma question est : le problème vient il du relais ou de la pré pompe en elle même?
Ou est ce relais et quelle est sa référence?
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: [BMW 320 D E46 m47n] Problème démarrage
Message par Circus »
*007
Bonsoir,
*60*
Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
commandos35
Besoin d'aide ! Sa à bien du arriver à certain d'entre vous
Xaltios
Message par Xaltios »
moi j'avais eu mes bougie encrassé
Twistered
Message par Twistered »
Pas de soucis pour la catégorie. Si jamais tu ne trouves pas d'informations ici, dit le moi et je bougerais ton topic en rubrique E46.
stef29
Véhicule : 530da f10
Message par stef29 »
J'ai eu un peu le même problème sur ma 330, c'était le contacteur qui est en bout de neiman qui était hs.
