[BMW 320CI E46] passage vitesses
curvasud
Message par curvasud »
bonjour a tous,
j'ais un petit soucie et j'aimerai avoir votre avis sur mon problème.
Quand je passe mes vitesses, plus précisément la 1,2 j'ais du mal a les passer, surtout la 2eme, ont dirait qu'il y a un crant juste avant
(entre le neutre et la 2) ca ne le fait pas tout le temps mais a 75% du temps.
sinon quelque fois j'entend comme un bruit de buté qui grésille mais c'est rare.
Embrayage, boite? autre?
merci de votre aide *98/
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: [BMW 320CI E46] passage vitesses
Message par Ixin@ss »
Perso j'ai déja eu un problème du même genre que le tient, une vidange de boite et un coup de dégrippant à régler tout ça ^^
curvasud
Ixin@ss a écrit :Perso j'ai déja eu un problème du même genre que le tient, une vidange de boite et un coup de dégrippant à régler tout ça ^^
a oui? tu a vraiment vu la différence?
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
ton souci tu l'a uniquement a froid? car généralement quand un souci de boite apparait a froid et disparait a chaud une simple vidange d'huile de boite de vitesse règle le problème!!
curvasud
non c'est a chaud a froid, quand je rétrograde en 2eme des fois elle passe nikel des fois j'ais ce "crans" entre les 2 vitesses.
j'ais oublié de précisé qu'il y a un bruis venant probablement de l'arrière, du pont je pense quand je passe la vitesse ca fait un "glong" mais légé.
j'ais lu sur quelques sujets, que c'est peut etre le flector qui est hs. 46*
iliessou
oui en effet c'est une piste à explorer!!!
d'autant plus que le flector est une pièce d'usure sur nos BMW
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Ah oui j'ai vraiment vu la difference avant et après la vidange de boite, je fais le changement de flector aujourd'hui même... je verrais bien s'il y a encore une grosse différence :D
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
J'avais ce soucis moi aussi et j'ai fait la vidange boite + purger l'embrayage.
ca va beaucoup mieux.
curvasud
Ixin@ss a écrit :Ah oui j'ai vraiment vu la difference avant et après la vidange de boite, je fais le changement de flector aujourd'hui même... je verrais bien s'il y a encore une grosse différence :D
hello, ca y est tu a changé le flector? pas trop galère?
curvasud
bmvorld a écrit :J'avais ce soucis moi aussi et j'ai fait la vidange boite + purger l'embrayage.
je voulais en parler, purgé l'embrayage c'est le changement du liquide de frein c'est ca?
