odeur de gazoil
jb330d
odeur de gazoil
Bonjour a tous,
J'ai remarque sur ma voiture des odeus de gazoil venant de l'exterieur lorsque je pousse les regimes quelque soit la vitesse enclenchée et j'ai parfois un trou à l'acceleration si j'appuie vite sur l'accelerateur.
En plus elle se met à chauffer un peu arrivé en 5e vers 4000 tours. Il n'y a pas de fuite. D'ou ca peux venir?
C'est un 330d de 2001 à 287 000km.
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: odeur de gazoil
Hmmmm t'as essayé un produit de nettoyage dans le réservoir contre les odeurs et autre ?
Sinon vaut mieux ça plutôt que ça sente le paté !
jb330d
Re: odeur de gazoil
salut,
quel type de produit on peut mettre ?
Si j'avais le choix je prendrai plutot la pâté
je suis de la campagne.
J'ai regarde le filtre a carburant des fois qu'un durite soit mal mise mais rien je sèche.
je suis de la campagne.J'ai regarde le filtre a carburant des fois qu'un durite soit mal mise mais rien je sèche.
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Re: odeur de gazoil
jb330d a écrit :En plus elle se met à chauffer un peu arrivé en 5e vers 4000 tours.
mais tu doit être à + de 200 pour être en 5 a 4000 t/min!!!
sinon vérifie toutes tes durites de gazoil,si tu as un garage tu peut mettre des cartons dessous pour repérer une fuite,regarde aussi ton bouchon de réservoir si il est bien mis et si quand tu l'ouvre il n'y à pas un gros "pchitt" d'air
Modifié en dernier par megane16ide le 13 sept. 2012 19:49, modifié 1 fois.
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Re: odeur de gazoil
Prend attache avec jacou31 du forum pour avoir plus ample information sur les additifs et autres joyeuseries qui existent !!
Des fois un bon nettoyage du système à l'aide de ces produits aident à éliminer odeurs et fumées.
jb330d
Re: odeur de gazoil
salut,
effectivement il ne fo pa regarder le compteur, c'est pas bien
J'ai trouvé un mecano qui a regardé vite fait ce serai une durite de retour de carburantqui aurai une fuite mai sur ma place de parking y a rien, faut que je demo,te les caches moteur pour voir tout ca mais c'est pas super propre, un lavage moteur c'est une bonne idée ( fait par un pro bien sur)
merci pour votre aide
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Re: odeur de gazoil
Oui le lavage moteur était aussi une solution ^^
Pas de soucis, cool que tu es trouvé
jb330d
Re: odeur de gazoil
bonjour,
première impression bonne, fuite d'une petite durite de go au niveau d'un collier de serrage, voila c'est réparer par contre en démontant j'ai vu une fuite d'huile au niveau du collecteur d'admission alors je l'ai démonter et oui les joints sont fissurés la poisse j'ai vu aussi un peu de go au niveau des injecteurs, refoulement?
Merci pour votre aide
