Reglage antibrouillard AV
The Antho
Véhicule : Bmw (E90) 318d Confort
VIN (Les 7 derniers caractères) : e553327
Message par The Antho »
Bonjour a tous donc voila je voulais avoir comment peut-on regler les antibrouillards avant? car j'en ai 1 qui est vraiment trop haut et éblouie les autres. C'est une 320D phase 1 avec les antibrouillards rectangle.
Et aussi les feux de croisement c'est possible manuellement ?
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: Reglage antibrouillard AV
Message par Ixin@ss »
Oui les feux de croisement t'as une petite molette à gauche de ton volant sur le tableau de bord.
Les antibrouillard j'ai jamais entendu que ça se réglé sur celle là !
The Antho
Pour les croisement je voulais savoir si on peut les regler autrement que part la molette du tableau de bord.
Je pense que pour les antibrouillard c'est possible vu que j'en ai un qui est dérégler et quand on regarde dans l'optique on voit qu'il peut bouger.. reste a savoir comment
The Antho
up up.. voici ma bm et je voudrais savoir comment régler ces antibrouillard.. merci
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Message par sensor »
En ce qui concerne le reglage des phares: tu ouvre le capot , tu regarde ton phare d'en haut vers l'arriere tu remarquera qu'il ya deux molettes, si tu peux pas les tourner a la main tu peux le faire avec une clé btr en passant par les trou qui sont fait pour.
Chaque molettes correspond soit au phare soit au code.
Pour tes antibrouillarf je pense que c'est reglable aussi, mais je ne suis pas sur et je sais pas comment
Cordialement
The Antho
sensor a écrit :En ce qui concerne le reglage des phares: tu ouvre le capot , tu regarde ton phare d'en haut vers l'arriere tu remarquera qu'il ya deux molettes, si tu peux pas les tourner a la main tu peux le faire avec une clé btr en passant par les trou qui sont fait pour.
Cordialement
Ok merci à toi. Mes phares sont assez bien regler mais c'est ces antibrouillards que je peux même pas utiliser car j'ébloulli tout le monde.
