J'ai M***dé !!!
david80
J'ai M***dé !!!
Bonjour a tous.
J'ai tenté de faire un bon nettoyage de ma carrosserie.
il faisait sombre dans mon garage donc j'avais pas vue.
Mais il y a plein d' oréole partout sur la carrosserie.
Je pense que c'est du calcaire, en tout cas j'éspère.
Ca peut pas être le verni qui se barre ??
Par contre je sais pas comment l'enlever.
Aidé moi s'il vous plait je suis bien dans la Mouise.
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: J'ai M***dé !!!
Il serait déjà bon de savoir ce que tu as fait dessus, quel produit à tu utiliser et quel accessoires?
Il serait également bon de savoir si c'est simplement du calcaire et diverses traces ou des micro-rayures?
- ch'ti savoyard
Re: J'ai M***dé !!!
Un vernis ne se barre pas comme ça en tout cas
david80
Re: J'ai M***dé !!!
donc:
prelavage em7 au "foam lance"
rinçage karcher
lavage maxi sud 2 au gant ET 2 sceaux
comme ça avait pas été super efficace
re em7 en foam
rincage
et maxi suds 2 + ph neutral en foam lance
ensuite desecente en sous sol
éssuillage a la micr fibre
Ca paraissé correct
donc black hole
et ensuite hd wax.
le lendemain en la sortant y avait plein d'oréole partout .
rinçage karcher
re em7 en foam
rincage
Ca paraissé correct
donc black hole
et ensuite hd wax.
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: J'ai M***dé !!!
Pourtant ta méthode est correcte, a voir si l'em7 et le maxi sud sont compatible ensemble.
Quel MF as-tu utilisés pour la sécher ?
david80
Re: J'ai M***dé !!!
celle d'alchimy7 je sais plus son nom.
A noté que j'ai une eau extremment dure . Et que le meme genre de trace apparaisse sur les vitres.
david80
Re: J'ai M***dé !!!
j'ai pas vue de micro rayure.
C'est juste des auréoles. pas de sur-épaisseur .
Qu'es ce que je peut faire ?
- ch'ti savoyard
Re: J'ai M***dé !!!
Tes MF était bien propre (lavé après récepion)?
Peut-être un voile mal essuyer? As tu lavé au soleil?
- ch'ti savoyard
Re: J'ai M***dé !!!
Es tu sur d'avoir bien essuyer le glaze et le polich?
Essaie de nettoyer a l'aide d'une microfibre bien propre et un peu de qd (quick detailler) les trace d'oréole.
Natha
Re: J'ai M***dé !!!
Peux-être un mauvais essuyage "mf sale ou fais en extérieur avec poussière, et vu que sa se trouve en dessous du glaze et de la cire difficile de l'enlever, je commencerais par virer la cire et recommencer un lavage au deux sceaux etcc, as-tu des photos ?
