Fonctionnement WEBASTO
The Antho
Véhicule : Bmw (E90) 318d Confort
Code VIN : e553327
Message par The Antho »
Bonjour/bonsoir
Donc voila j'ai une 320d 136cv pack luxe de 1998. Et donc ma question est que sous mon capot, tout au fond à gauche il y a un genre de moteur de la forme d'un rectangle un peut plus petit qu'une batrie, et qui se met en route pendant 10 secondes environ toute les 1 min quand la voiture est verouiller et un peut plus d'intervalle quand elle est déverouiller. J'ai penser que ça pouvait être en rapport avec l'alarme mais j'arrive pas a comprendre quand même pourquoi il se met en route. J'ai lus tout le livre bm, chercher sur google j'ai rien trouver.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer.. merci
Modifié en dernier par The Antho le 16 oct. 2012 02:42, modifié 1 fois.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: "moteur" bizar dans mon moteur..
Message par ricric11 »
Salut
ta voiture doit être équipée d'un webasto, c'est un chauffage auxiliaire ! *98/
http://www.educauto.org/Documents/Exame ... 2/Tech.pdf
FEUST77
Message par FEUST77 »
je confirme c est un "webasto"j ai le meme sur mon 4x4 identique,tu dois pouvoir l activer ou non,il te sers a pré chauffer le moteur ainsi que l habitacle de ta voiture a des heures precises comme par exemple 15 min avant de partir pour ton taf,il est autonome et fonctionne avec le gazoil de ta voiture normalement,d ou ce bruit de moteur qui doit etre la pompe a fuel qui tourne,attention tout de meme il peut te nettoyer la batterie en un rien de temps.
*11*
wilmic
Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
Message par wilmic »
c'est cool ce truc. je connaissais pas non plus
The Antho
Code VIN : e553327
Ah ouais beh c'est exactement ça merci =). Le mieux c'est de le desactiver ou de le laisser? Le regler 15 mins avant? comment? Et il y a un bouton dessus il sert a quoi?
The Antho
Code VIN : e553327
Je peux pas avoir plus d'info sur ça?
The Antho
Code VIN : e553327
A l'époque du premier message il y avait une température extérieure d'environ 25° et le webasto s'activait souvent. Maintenant il fait dans les 10 à 5° et je ne l'entends plus. Est-ce normal? Merci
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Re: Fonctionnement WEBASTO
Message par megane16ide »
tu n'as pas un comodo en plus dans l'habitacle?
si tu as le gps intégré regarde la peut être http://www.youtube.com/watch?v=Ud7Mt30r3Ps
je connait bien le fonctionnement sur les poids lourds mais pas sur bmw 46*
Mistertuga
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par Mistertuga »
J'ai également le Webasto sur ma 320d et il se mettait en fonctionnement l'année dernière en plein été. Je ne l'ai pas entendu l'hiver dernier ni cette été durant les grosses chaleurs.. Je voudrais savoir, également, comment le mettre en route pour pouvoir l'utiliser cette hiver.
J'ai vu un vidéo pour la mise en route du webasto(http://www.youtube.com/watch?v=gIwgFSt4tpI) mais je n'y arrive pas de mon côté et du votre..?
The Antho
Code VIN : e553327
megane 16ide Non je n'ai ni commodo ni gps... Cet été quand je fermais la voiture, 1 min après je l'entendait se mettre en route. Maintenant quand je ferme il ni a plus rien.
Mistertuga j'ai aussi regarder cette vidéo plusieurs fois et je sais pas si sont webasto est d'origine.
