remise a zero a qui ça interresse
tetepiednu
- Véhicule : bmw 120d sport pack luxe
VERSION 1:
Mode opératoire :
-Mettre la clé dans son emplacement
-Appuyer sans débrayer sur le bouton start pendant 5 secondes
L'heure va alors s'afficher automatiquement sur l'écran
-Appuyer sur le BRK (bouton de remise à 0 kilométrique ou compteur journalier) pendant 5 secondes
Faire ensuite défiler avec le commodo de gauche dédié à l'ordinateur de bord (bouton pouvant etre deplacé soit vers le haut soit vers
le bas) le type d'écheances (vidange, filtre etc.........)
Une fois celui que vous voulez remettre à 0 affiché, appuyer simultanément sur le Bouton a gauche du commodo
(qui s'enfonce de la gauche vers la droite) et le BRK pendant 5 secondes et le tour est joué. »
VERSION 2:
Remise à zéro maintenance BMW E87, E90, E91, E92
Remarque : vous assumez l’entière responsabilité de l’utilisation de ces instructions et ses conséquences.
Lire toutes les instructions avant de commencer
1/ Tout d’abord, remettre à zéro le compteur kilométrique lorsque le véhicule est en route (à l’arrêt). Ensuit éteindre le véhicule
2/ insérez la clé de contact et appuyez une fois sur le bouton start (démarrage) afin que les voyants de contrôle s’allument (voyant parking, ceinture de sécurité, …..).
3/ Appuyez sur le bouton de remise à zéro kilométrique jusqu’à qu’un triangle jaune apparaisse sur l’ordinateur de bord. A ce moment, restez appuyé (ne pas lâcher même une seconde) et vous verrez un témoin de maintenance apparaitre à la place du triangle au bour de quelque secondes. Vous pouvez alors lâcher le bouton de remise à zéro kilométrique. Vous êtes maintenant dans le menu de remise à zéro de la maintenance.
4/ Pour évoluer dance ce menu, il faut utiliser la molette d’intensité lumineuse du compteur située sur la commande des clignotants. Avec cette molette, vous allez pouvoir choisir la maintenance que vous voulez remettre à zéro (attention : vérifier bien avec la notice d’utilisation que le logo correspond à ce que vous voulez remettre à zéro).
Une fois le logo sélectionné, appuyez sur le bouton BC (situé sur la commande des clignotants, c’est le bouton qui sert à évoluer dans l’ordinateur de bord d’habitude). Le véhicule va vous demander « reset ? » , pour confirmer maintenez appuyé le bouton BC 5 secondes. En retournant, dans le fichier de ce logo, vous verrez alors que le véhicule ne demande plus « reset ? » mais affiche que le reset est bien fait.
5/ pour la remise à zéro du contrôle technique et du test antipollution, le véhicule ne demande pas « reset ? » mais propose de changer la date de maintenance. Le changement de date s’effectue avec la molette et le bouton BC pour passer du mois à l’année.
Bonne utilisation
Mode opératoire :
VERSION 2:
Bonne utilisation
- giric41
- Véhicule : BMW X2 Sport Design
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: remise a zero a qui ça interresse
giric41 a écrit :.
Tu en as déjà pas mal ici ....
remise-a-zero-de-l-indicateur-de-maintenance-e90-t1988.html
J'allais justement le dire. Merci toute fois pour les infos
. Utilise a l'avenir la fonction recherche du forum - Jason38
- Véhicule : BMW (E36) 325i
quelqun serai la remise a zéro de la maintenance pour une e36 ( 325i )
tetepiednu
ok.ou sinon un boitier ODB a partir de 17,90 euro sur un site marchand.
ça fait quand meme plaisir de faire gagner quelques euro.
PDD
http://www.passion-e36.com/t3524-TUTO-R ... mpteur.htm
Si tu interroges GG tu as la réponse immédiatement...
tetepiednu
les gars je n'ai pas la science infuse.je fais des recherches sur le net comme tout le monde.
- Jason38
PDD a écrit :http://www.passion-e36.com/t3524-TUTO-Remise-a-zero-de-l-indicateur-de-maintenance-compteur.htm
merci pour ton site =)
