probleme injection?
Posté : 03 sept. 2012 18:19
bonjour,voici ma panne sur mon 530d e60 bva:
au ralentit moteur chaud,le moteur a calé:aucun voyant allumé.
je redemarre ,fais 3 kms:ras.
moteur refroidit,je demarre,une fumée a l'echappement et le moteur cale,je pense a une prise d'air.
mon vehicule part chez bmw et la le verdict tombe:6 injecteurs a changer sous reserve de la pompe hp.
je paie bmw pour son diag:vidange reservoir,controle dde et capteur du rail:468 euros.
maintenant que j'ai récupéré ma voiture de chez bmw,elle est pire qu'avant:demarre mal,tourne sur 3 ou 4 cylindre,vibre,manque enormément de puissance et cale au bout de 5 secondes.
les injecteurs pourraient ils etre en cause?
merci a vous
merci a vous
