probleme injection?
probleme injection?
bonjour,voici ma panne sur mon 530d e60 bva:
au ralentit moteur chaud,le moteur a calé:aucun voyant allumé.
je redemarre ,fais 3 kms:ras.
moteur refroidit,je demarre,une fumée a l'echappement et le moteur cale,je pense a une prise d'air.
mon vehicule part chez bmw et la le verdict tombe:6 injecteurs a changer sous reserve de la pompe hp.
je paie bmw pour son diag:vidange reservoir,controle dde et capteur du rail:468 euros.
maintenant que j'ai récupéré ma voiture de chez bmw,elle est pire qu'avant:demarre mal,tourne sur 3 ou 4 cylindre,vibre,manque enormément de puissance et cale au bout de 5 secondes.
les injecteurs pourraient ils etre en cause?
merci a vous
merci a vous
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Re: probleme injection?
BMW a un devoir de résultat. Demande la réparation de la voiture imminente car la voiture tourne encore plus mal qu'avant.
Bon courage
Bon courage
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Très peu de probabilité pour que 6 injecteurs lâchent en même temps.
Elle a combien de km?
Salut à tous je ne pense pas que tes 6 injecteurs on lâche car effectivement ces rare mais je penses qu'il en a au mois 2 ou 3 demande à bmw si il on fais un teste d acyclisme , sa serre à déterminer qu' elle injecteur et en défaut .
Bonne soirée cordialement jonny.
