[TUTO] Réparer l'ouverture électrique du coffre
Postez ici vos tutoriels !
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Comme j'avais expliqué sur mon post, je n'avais plus de commande électrique pour ouvrir le coffre. Le seul moyen que j'avais pour ouvrir c'était à l'ancienne avec la clé.
ATTENTION: Les mécanismes sont différents entre berlines et touring!
Commençons par les outils nécessaires:
-Tournevis plat
-Tournevis cruciforme
-Pince à bec courbé
-Clé Torx
Pour commencer, il faut enlever la partie plastique avec la poignée du coffre.
Donc, on enlève les clips:
Pour ça, on fait levier avec le tournevis plat dans l'encoche afin de faire sortir la tige de verrouillage.
Ne pas chercher à l'enlever entièrement au tournevis, une fois décollée on peut utiliser la pince et ça part tout seul et proprement!
Ensuite il faut enlever la vis cruciforme qui se trouve au fond de la poignée:
Là il suffit de tirer au niveau de la jonction tissus-plastique pour désolidariser les 4 clips de maintient et le tour est joué:
On peut enfin accéder au mécanisme:
Pour l'enlever, il faut défaire les 3 vis torx après avoir débranché le moteur.
Puis on peut sortir le tout en pensant au guide de commande mécanique.
Pour sortir le moteur, il suffit de dévisser les 2 vis de maintient et l'affaire est dans le sac!
Le remontage se fait dans le sens inverse ;)
lifala
Code VIN : br90306
Re: [TUTO] Réparer l'ouverture électrique du coffre
Message par lifala »
C'est réparé ou remplacé ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Le moteur est remplacé
lifala
Code VIN : br90306
parce que le mien déconne, comme ci il avait pas assez de force pour ouvrir, ça viendrai pas du petit condo qu'il y a dedans ? (j'ai ouvert le boitier)
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Alors là... *61*
Moi j'avais changé pour être tranquille, j'ai pas tenté de réparer.
lifala
Code VIN : br90306
quand j'aurai le temps je ferais le teste, un condo ça coute quelque cts. je ferais un retour.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Ah oui, volontiers!
lifala
Code VIN : br90306
Voilà mon retour ...
rien à faire pour moi j'ai changé le bloc complet.
Retourner vers « Vos "tutos" E39 »
