Problème ouverture de porte conducteur et vitre qui descend
manolo340
bonjour je possede une bmw 330 ci et j ai un gros soucis et j ai besoin d aide help me. Voila ce qui se passe quand j actionne l ouverture de porte avec la cle tout s ouvre sauf la porte conducteur donc je suis obliger d introduire la cle pour l ouvrir la pas de soucis mais des que je l ouvre la vitre descent et remonte lorsque la porte est ferme magique !!!
Par contre je peux fermer la porte en actionnant le verouillage avec la cle Help me c est un truc de dingue
- stef29
- Véhicule : 530da f10
Re: Problème ouverture de porte conducteur et vitre qui desc
Sans doute ton boitier zke qui a un problème, il y a des sujets qui en parlent
manolo340
Merci je vais regarder mais juste le mot boîtier me fais peur
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
manolo340 a écrit :Merci je vais regarder mais juste le mot boîtier me fais peur
non je ne pense pas que tu ai un problème de ZKE
ta vitre conducteur descend, parce que tu appuis une fois sur la télécommande et quand tu ouvre la porte avec la clé c'est comme si tu donnais une 2eme impulsion,
fait l'éssai ouvre ta voiture mais que avec la clé dans la serrure, tu verra ta vitre ne descendra pas
ton problème vient du mécanisme de fermeture et d'ouverture qui est dans la porte (grippé, usé ou cassé...)ce qui bloc l'ouverture
manolo340
Ben non en fait c est quand je mes la clé pour ouvrir que la vitre descend et lorsque je referme la porte elle remonte pour fermer la porte pas de problème avec la télécommande le loquet redescend
mpower02
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
J'ai le même blême à part que moi la vitre ne descend pas toute seule j'ai juste le locké qui monte pas quand j ouvre ma voiture avec le bouton mais se monte bien quand j actionne manuellement on ma dit c est surment le moteur qui ete mort et qui yen avait pour 115e donc je verrais plutard pour le faire
