changement d'autoradio e36 bmw 316i
gearsofcha
Message par gearsofcha »
Voila je possède une e36 bmw 316i et j'aurais voulu savoir si cette autoradio (sony CDX-GT44U) était compatible.
Je n'y connais rien du tout mais j'ai actuellement l'autoradio d'origine avec le lecteur K7 :s
Ha oui avez-vous aussi de bons conseils (marque, dimension,...) pour changer d'enceintes ?
Merci à tous,
Charles
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: changement d'autoradio e36 bmw 316i
Message par ///Mpower »
Salut, dans ton profil tu indique 318CI E46 et dans ton texte c'est 316 e36... bref, que ce soit l'une ou l'autre tout les postes sont compatible, apres, je préconise de metre un ALPINE 114BTi mais sa, c'est une histoire de gout :)
gearsofcha
Oups désolé pour le modèle :| faudra que je rajoute la 316i ^^
Merci pour le modéle : ALPINE 114BTi
J'ai vu dans certaines vidéos qu'il rajoute en plus une armature en fer avant de mettre l'autoradio. J'aurais voulu savoir si cette armature était dans la boite de l'autoradio ou s'il fallait l'acheter séparément.
Et au niveau des enceintes, tu n'aurais pas une idée ? je sais que c'est du 13" à l'avant et du 10" à l'arrière ou c'est l'inverse je sais plus ^^
Merci encore
*15*
///Mpower
pour la dimm des HP je sais pas, pour le rail anti vol il est bien fournis avec le poste.
gearsofcha
Impek merci beaucoup l'amis *98/
gearsofcha
Ha oui j'ai encore une question.
Faut-il une fiche ISO Alpine car j'ai lu que sur certain modèle il fallait une fiche spéciale.
///Mpower
Va chez FEU VERT, il ont tout sur place, si tu n'a pas de fiche ISO il les vendent la bas pour 12€ (si les prix as pas changer)
gearsofcha
ok merci de l'info
*98/
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
