Conseil pour produit.
david80
Message par david80 »
Bonjour a tous,
Comme dit dans un précédent post (celui sur les produit autoglym) et comme je veut pas le polluer j'en crée un nouveau.
Je suis le propriétaire d'une F30 flambante neuve, enfin elle l'été
avant d'avoir fait 5000 bornes en 2 semaines.
Et j'aimerais l'entretenir correctement.
Elle est noire métal, et intérieur tissue noir. Avec un petit liseré rouge sur le tableau de bord du plus bel effet.
voici ma commande:
- Tout d'abord je vais investir dans un foam lance. ( j'ai un petit "karcher" 100bar max)
- EM7 alchimy7
- maxi sud II, + ph neutral snow foam
- le kit clay de meg
- Poorboy's black hole
- cire: soit - hd wax
- swisswax autbahn
soit si j'arrive a convaincre ma petite femme la blau weis de swisswax (mais ça m'étonnerais)
maintenant il me manque de quoi faire:
- les vitres
- les jantes
- l'interieur
- les "ustensiles" pour nettoyer (tampon, micro fibre etc ...)
Pouvez-vous me guidé sur ce qui me manque, et me dire si les produits sélectioné sont aproprié.
Par avance merci
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Conseil pour produit.
Message par Béhième »
Salute,
le EM7 est top, si tu n'as que ton véhicule à faire et que le budget est restreint, j'aurais pris un échantillon.
Il va virer sans aucun problème le ou les produits que la concession aurais pu mettre avant ton achat.
Maxi suds 2 + le ph neutral oui, car justement tu pourras laver ta voiture avec après le EM7 mais aussi l'utiliser en entretien courant.
Après si ta le budget, c'est une autre histoire *59/
Kit clay meg *64* inutile, ta voiture est neuve, une clay de grade fine + un lubrifiant sera amplement suffisant.
En clay, tu as la sonus, Alchimy 7, dodo juice etc
Puis en lubrifiant, tu as le citrus bling de valetpro ou le ONR.
- swisswax autbahn
Le reste est top *98/
- les vitres - Alchimy 7 - cristal vitres ou Stjarnagloss Glass Brightener
- les jantes - Alchimy 7 - P7 ou si tu veux tout acheter sur le même site Stjärnagloss Hjul pH Neutral Wheel Cleaner ou le valetpro bilberry.
- l'interieur - Valetpro interior cleaner en nettoyant + 303 aerospace protectant ou poorboy's natural look ou swissavx protecton matt en soin.
Choisi déjà tes produits et on t'aidera à choisir le matériel.
david80
ok béhième merci pour tes commentaires et conseils.
Je vais m'entrainé sur la 308 de ma femme qui est bien abimé.
donc :
- EM7 alchimy7 (en 1l donc)
- maxi sud II + ph neutral snow foam
- cire: hd wax ou autobahn (toujours pas décidé)
- vitre: le chrystal vitre
- jante: bilberry de valet pro
- l'interieur - Valetpro interior cleaner en nettoyant + poorboy's natural look
Pour la clay je sèche un peut j'ai lu qu'il y avait des associations plus ou moins heureuse.
Et c'est vraiment la partie qui me fait peur, d'ailleurs sont utilisation reste encore un peut "opaque".
Reste aussi a me décidé pour tout le matos d'a coté.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
La autobahn swissvax, c'est une cire pour jantes.
Pour la clay ta des kits comme le swissvax, alchimy 7, sonus etc
Faut juste que la clay soit de grade fine car ton véhicule est neuf et donc tu n'as pas besoin d'une clay plus abrasive.
Pour bien l'utiliser tu peux t'aider des vidéos sur youtuble ça te donnera une idée, mais ça reste simple.
Il faut juste garder à l'esprit de toujours travailler sur une surface bien lubrifié.
Tu fais donc ton prélavage et lavage, ensuite pas besoin de sécher car on peut attaquer direct le clayage.
Pour passer une clay, tu malaxes déjà un morceau de 40 à 50 grammes dans tes mains pendant quelques temps et pour finir tu lui donnera une forme de galette.
Avant de la poser sur la carrosserie, tu met du lubrifiant sur la clay (les 2 faces) et sur la carrosserie
Tu travailles par petite section en mouvement rectiligne de haut en bas et de gauche à droite (jamais de cercle)
N'hésite pas à re malaxer ta clay assez souvent, pour emprisonner les contaminants à l'intérieur.
quand on débute, il vaut mieux mettre trop de produits que pas assez.
Après si tu as des doutes, n'hésite pas a demander, on est là pour ça.
Les jantes, je préfère le P7 - alchimy 7 que le valetpro.
Le valetpro est casse bonbon à travailler car il sèche vite et il est moins efficace.
david80
Je viens de voir la notice du p7 et il y a écrit:
"Ne pas utiliser sur des jantes chromées non vernies, anodisées, en duralumin, en titane ou sur des jantes avec des éclats de vernies."
Qu'en est-il exactement ?
Moi j'ai les 398 en V et y a un léger croque sur les jante coté conducteur, ça risque rien?
Pour la clay ce sera la F7, quel est le lubrifiant a prendre ?
Que prendre en Petit matériel ?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
En lubrifiant le nett'lux pro.
Pour le P7 il est dit ceci car c'est un produit alcalin tout comme le valetpro bilberry.
Ta voiture est neuve et donc tes jantes aussi, elles sont forcément vernis, donc aucun risque et perso je tourne en 1:10.
david80
Ok merci béhième, j'apprécie ton aide.
J'éspère que notre échange aura profité a d'autre.
Je vais passé a la commande, tu me conseille quoi comme site,
Par ailleurs j'ai vu qu'il y avait possibilité d'avoir des réducs sur certain site es-ce toujours d'actualité.
Sinon il me faut quoi en micro fibre, applicateur etc ..
Béhième
Véhicule : Bmw G30
En site tu as caenautowash, Eserv qui vend les marques que tu veux ou sinon shinearama.
En accessoires il te faut un pinceau pour nettoyer tes jantes et une brosse si tu veux faire l'arrière + un sprayer/flacon pour mettre le produit et l'appliquer.
Pinceau jantes tu as les valetpro ou swissvax, en brosse la EZ ou daytona.
Le nécessaire pour effectuer un lavage dans les règles de l'art, tu as du lire le tuto ?
Pour appliquer le glaze poorboy's , un pad mousse type chemical guys est pas mal du tout.
Pour appliquer la cire autoglym, 2 pads sont fournis avec.
En microfibre pour essuyer ces 2 produits, soit des eurow shag ou cocoon de Alchimy 7 ou autres.
Pour les vitres, soit tu prends une microfibre spéciale ou tu utilises celle qui est fourni avec ta cire.
D'ailleurs évite de l'utiliser pour la carrosserie, réserve la pour l'intérieur ou les vitres.
Pour le valetpro interior cleaner, un pinceau intérieur et des microfibres no names.
Pour le poorboy's natural look, un pad microfibre et des microfibres no names.
david80
Merci béhième,
Effectivement j'ai bien vue le tuto.
Mais avec toutes les références entre les différents site,j'été complètement perdu.
Reste plus qu'as faire pété la CB en espérent que madame ne découvre pas la facture. *59/
"Ca va pas te couter plus de 50€ quand même" :oops:
Je vous tiens au courant de mon feeling sur les produits.
Merci encore a toi d'avoir pris sur ton temps pour m'aiguillé.
