Entretien courant après nettoyage "hard"
Kikinou81
- Véhicule : BMW (E91) 330i 272 Sport Design
Bonjour a tous,
J'ai une question et n'arrive pas a trouver une réponse !
J'ai fais mon premier entretien comme suis :
Jantes avec Alchimy P7
Pre-lavage avec Alchimy M7 + lance foam
Lavage Alchimy S7
Clayage
CG Wet mirror finish
Cire gold class carnauba plus
Comme ça, c'est nickel !
Ma question est donc la suivante :
En entretien courant, disons hebdomadaire, que dois-je faire ?
Solution 1 : P7 + S7
Solution 2 : P7 + S7 + CG Wet mirror
Autres ?
Merci d'avance pour votre aide !
Franck
Lavage Alchimy S7
Clayage
Autres ?
Franck
FEUST77
Re: Entretien courant après nettoyage "hard"
salut tu devrais crier tres fort béhième il est au top sur les produit A7
did29
Salut
Regarde les tutos de Béhième
bretagne-polish-auto-detailing-nettoyage-index-page-1-t30458.html.
bretagne-polish-auto-detailing-nettoyage-index-page-1-t30458.html.-
Kikinou81
Hello !
J'imagine que la réponse à ma question est dans un des posts de Béhième... mais je ne suis pas tombé dessus... même en cherchant !
S'il passe par là...
Franck
Franck
- ayrton53
- Véhicule : bmw serie 3 e90 320D
S7 shampoing parfait en entretien hebdo qui laisse un joli brillant et n'attaque pas la cire donc pas besoin de remettre une cire à chaque fois
mais comme tu as une foam lance tu as surement un NHP, donc moi je mets un coup de cire NHP A7 après si besoin, c'est très rapide (attention la première fois la cire qui sort du foam lance on dirait une mousse de prélavage)
S7 + cire NHP çà donne çà comme rendu sur carro et sur jantes
et le P7 très bien aussi en entretien hebdo, je le dilue en 1:8 et comme les jantes reprennent un petit coup de cire NHP en même temps que la carro, c'est impec et rapide et suffisant en entretien courant
Kikinou81
Merci beaucoup !
Franck
Franck
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Kikinou81 a écrit :Bonjour a tous,
Terrible comme produit, mais contrairement à ce qui est dis plus bas, en 1:10 c'est large suffisant pour un entretien hebdo.
Puis au cas où, tu peux même l'utiliser sur jantes vraiment trés crades.
Un pinceau valetpro pour l'avant et une brosse EZ pour l'arrière, tu auras des jantes toujours au top.
L'un des meilleurs produits hard que j'ai à ce jour, le EM7 est pas mal pour l'été car il retire les insectes sans aucun problèmes.
Mais pour un entretien hebdo, moi je fais Chemical guys - Maxi suds 2 + Valetpro ph neutral snow foam.
Lavage Alchimy S7
Bon shampoo pour un entretien.
Clayage
Pas mal du tout comme glaze, plus facile à appliquer à l'orbitale d'ailleurs.
Tu dois parler de la Meguiar's, elle vaut quedale cette cire, rendu plus que bof et la tenue c'est encore pire.
Ta beaucoup mieux ailleurs![]()
Autres ?
A ta place et concrètement je repars de 0.
M7 pour virer ta cire meguiar's.
Puis tu recommences avec un lavage hard, glaze et une cire digne de ce nom.
Après ça la solution 1 sera top, car la solution 2 c'est non car on ne remet pas un glaze après chaque lavage hebdo.
Franck
Kikinou81
Merci !
Un conseil sur une cire digne de ce nom sans devoir y mettre 150€ ?
Franck
Franck
- Béhième
Quel est ton budget ?
Ta voiture est de couleur claire ou foncée.
Kikinou81
Blanc Alpin
Pas de budget mais plutôt une limite psychologique... disons 40...50 grand max !
Franck
Franck
