info sur downpipe pour bmw 320d e46 de 2000 136ch
bubulle84
bonjour à tous
j'ai une question, le précatalyseur de ma bmw 320d e46 de 2000 136ch est hs et je souhaiterai le remplacer par un downpipe.
j'aimerai avoir des avis et des conseils pour cette opération.
en cherchant sur le net j'ai trouvé celui là, mais je ne sais pas si ma voiture possède une sonde lambda: http://www.ecotune-scotland.co.uk/product/BMW_E46_320d_Decat_Downpipe_1999_November_2003_without_lambda_boss
quelqu'un peut il me dire si c'est le bon qui convient pour ma voiture? y'a t il un risque pour mon moteur? il a 164000km.
merci d'avance pour les informations que vous pourrez m'apporter.
Jujupetit01
Re: info sur downpipe pour bmw 320d e46 de 2000 136ch
Salut . En principe pas de problème pour ton moteur mais pour le contrôle technique à voir. Normalement oui tu a une sonde lambda. Pkoi ne pas remettre un cata neuf??
bubulle84
merci pour la réponse.
je ne veut pas remettre un précata neuf car un peu trop cher pour mon budget et apparemment c'est une pièce plutôt fragile d'après ce que j'ai pu voir sur le net.
de ce que j'ai pu voir aussi, pour le controle technique, ça passe puisque le moteur est chaud au moment du controle anti pollution et comme le précata est utile à froid pour chauffer les
gaz d'échappement plus vite quand le moteur est froid. de plus apparemment le turbo est assez fragile aussi et il semblerait que le downpipe permet de le soulager.
Jujupetit01
Et pour les perf tu crois que ça change quelque chose?
bubulle84
honnêtement je ne sais pas, d'après ce que j'ai pus voir, il y a une petite amélioration, plus de souplesse, des accélération un peu plus franche et une petite baisse de conso, enfin bon à vérifier, mais apparemment ça change bien le bruit de la voiture (son plus métallique et on entend mieux le turbo). j'essaye d'avoir des avis de personne qui l'ont déjà fait avant de me lancer.
Jujupetit01
Ben je vais suivre ton poste car sur ma 320d 150 cv j'ai le même problème.
bubulle84
merci, j'ai vus beaucoup de personne qui ont posé le downpipe sur le 150ch et il semblerait que ça marche plutôt bien mais je n'ai pas encore vu sur la 136 ce n'est pas le même moteur, le tien est de génération suivante c'est le m47n et le mien est le m47. ne me demande pas la différence entre les deux, j'en ai aucune idée.
Jujupetit01
Et tu crois que ça risque quelque chose de rouler comme ça? (je doit faire 2000km la semaine prochaine)
bubulle84
tout dépend ou en est ton précata, tu a quoi comme symptôme?
odeur d'échappement dans l'habitacle, perte de puisssance, bruit de tracteur, vibration anormale dans le colonne d'échappement?
si je dis pas de bétise, il y a un risque que le précata s'arrache si il se bouche et là ça fait mal.
je ne suis pas mécano, c'est ce que j'ai pu trouver sur le net. mon précata est hs et je fais entre 120 et 140 km par jour, pour le moment ça fais un mois que je roule comme ça.
Jujupetit01
Non aucune odeur ni perte de puissance. Juste un peut de bruit au ralenti et quand j'eteind la voiture.
