Locké qui remonte pas!!!!!
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Message par mpower02 »
Bonsoir a tous voilà j'ai une petite bricole qui m'arrive sur ma 330ci le locké de la porte conducteur ne remonte pas quand j'appuie sur le bouton d ouverture de la télécommande par contre une fois ouvert donc manuellement avec la clé quand j appuie pour la refermé il descend niquel est ce que quelqu'un a déjà vu sa??? J'entends bien le moteur quand j'appuie sur le bouton d ouverture mais rien avec la clé dans la serrure sa fonctionne sans blême!!! Pareil quand je roule et que j'appuie sur le bouton de fermeture des porte toute se ferme à part ma porte donc coté conducteur donc j'attend vos supposition avant de démonter merci j'espère avoir des réponse bonne soiré
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Locké qui remonte pas!!!!!
Message par ricric11 »
mpower02 a écrit :Bonsoir a tous voilà j'ai une petite bricole qui m'arrive sur ma 330ci le locké de la porte conducteur ne remonte pas quand j'appuie sur le bouton d ouverture de la télécommande par contre une fois ouvert donc manuellement avec la clé quand j appuie pour la refermé il descend niquel est ce que quelqu'un a déjà vu sa??? J'entends bien le moteur quand j'appuie sur le bouton d ouverture mais rien avec la clé dans la serrure sa fonctionne sans blême!!! Pareil quand je roule et que j'appuie sur le bouton de fermeture des porte toute se ferme à part ma porte donc coté conducteur donc j'attend vos supposition avant de démonter merci j'espère avoir des réponse bonne soiré
et bien tu peux éssayer en graissant avec une bombe de 3en1, dans la serrure, la poignée et le mécanisme sur le coté de la portière
si ça ne fonctionne toujours pas il faudra démonté et controler le servomoteur et ses connecteurs si ils ne sont pas oxidés (pièce N°1 sur ce schéma)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=41_1111&hg=41&fg=40
mpower02
Merci bien j'ai du wd40 je vais essayer
mpower02
Donc sa n'a pas fonctionner donc je vais démonte sa m embête un pe mais bon
Olive67
Message par Olive67 »
Bonsoir, j'ai eu le même souci coté passager, enfaite le bruit que tu entend c'est le mode sécurité qui se débloque mais la partie du locké reste bloqué (normalement de l’intérieur a ce moment tu peux ouvrir ). Verdict j'ai changer le bloc complet environ 115euros ça m'avais couté. Et maintenant j'ai le souci coté conducteur *29*
mpower02
À ok merci ba écoute je vais essayer de trouver sa sûr le net pck 115e hum sa fait mal
