ma 323i en panne
amistad132
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: ma 323i en panne
Sa fait beaucoup de problème éffectivement mais je ne comprend pas que tu es acheter si vite la voiture, sans même inspecter d'un peu plus près et pire de ne pas l'avoir ésssayer...
Enfin bref, contact le vendeur et dis lui que tu es très déçu et essai de te faire rembourser.
Ben69
tu la payer cher ? il y avais le control technique avec ?
amistad132
J'ai un gros problème, j'ai tendance a faire confiance facilement
J'avais eu pendant la semaine beaucoup de photo, d'information sur la voiture.
J'ai fais le tour vite fait sachant que j'allais avoir de la carrosserie a faire donc je me suis pas trop attardé dessus.
j'ai regardé le moteur, extrêmement propre, d'ailleurs en y pensant ca peut paraître bizarre.
Le gars la conduit, a vrai dire il m'a pas trop laissé le choix mais j'ai vraiment rien remarqué.
Effectivement la vente a ete tres rapide, et a y reflechir maintenant beaucoup trop rapide
Je l'ai payé 3650€, j'avais reussi a baisser le prix par rapport au pneus hs
elle possedé le controle technique du mois de mars avec seulement :
- usure pneus avant
- antibrouillard reglage trop bas
- voyant airbag
Vu le CT qui etait vraiment bien j'y suis allé les yeux fermés
Vous pensez qu'un remboursement serait envisagable ? y'a t il quelqu'un du forum a qui s'est arrivé ?
- usure pneus avant
- voyant airbag
Ben69
franchement meme si tu la payer pas cher sa en fais des frais a prévoir
appel la personne et essaye de trouver un arrangement ...
appel la personne et essaye de trouver un arrangement ...-
amistad132
je suis d'accord avec toi, la base d'une voiture c'est qu'elle puisse m'emmener entier d'un point A à un point B, sans risque qu'elle crame ou que je me retrouve dans le decor
effectivement c'est pas cher mais je l'ai pas acheté en tant qu'epave elle doit fonctionner sans risque
Crois tu que je dois appeler directement ou bien envoyé un courrier ?
Ben69
tu l'appel et peut importe sa response tu lui envois une lette avec accusé de reception qui regroupe tous tes soucis et comme sa au moin tu a une trace et par la suite tu verra ...
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
amistad132 a écrit :
- silent bloc de pont hs
- fuite d'huile au niveau du cache culbuteur
- odeur de brûlé et fumé moteur à l’arrêt a chaud
- ventilo qui se mets a faire un bruit de ferraille
- bruit de "canard" quand j’accélère faiblement
- un "glong" a chaque passage de vitesse
- tenue de route déplorable
- accou a l’accélération
- moteur de réglages de phares qui a lâchée
- pompe de lave glace hs
salut
tu peux chiffrer les réparations sinon...
pour la tenue de route déplorable
les 2 triangles 204€ http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 4861-273-p
les 2 butées de suspension (ou coupelle) 36€ http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 825-1180-p
2 amortisseurs avant 200€ http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortiss ... 37-10004-p
+ une géomètrie entre 50 et 80€
MO entre 2 a 3 heures
total 490€
+ les 2 pneus que tu avais prévus, ça joue beaucoup sur la tenue de route
le "glong" a chaque passage de vitesse
flector 56€ + palier intermédiaire 50€
http://www.oscaro.com/joint-arbre-longi ... 412-1427-p
http://www.oscaro.com/suspension-arbre- ... 023-1420-p
MO entre 1H30 et 2H
la pompe de lave glace 20€ http://www.oscaro.com/pompe-d-eau-de-ne ... 8062-794-p
MO 10 minutes
pour le bruit de "canard" quand tu accélère faiblement et les accou a l’accélération, il roulait peut être au 95E10, essai de faire un plein au SP98 voir si ça règle le problème
pour la fuite d'huile au niveau du cache culbuteur et l'odeur de brûlé et fumé moteur à l’arrêt a chaud, les 2 sont liés
le joint 150€ http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-e ... 3032-979-p
MO 1H
pour le ventilo qui se mets a faire un bruit de ferraille, surement le visco coupleur HS 100€
http://www.oscaro.com/embrayage-ventila ... 8460-509-p
MO 1H
pour le bruit de "canard" quand j’accélère faiblement, peut etre dus au viscocoupleur...
pour le silentbloc de pont hs, il faudrait voir si le bruit et toujours présent après changement du flector et pallier
pour le moteur de réglages de phares qui a lâchée, il faudrait regarder si un connecteur ou fil n'est pas débranché...
total pièces 866€
8H de MO dans un petit garage a 40€/H, 320€
Total 1186€
prix de la voiture 3650 + 1186€ de remise en état, ca te fait un véhicule à 4836€
après c'est a toi de voir si ça vaut le coup ou pas...
ou voir avec l'ancien proprio pour qu'il participe au frais...
marc92
tout d'abord bravo a ricric pour sa démo qui m'as convaincu
tu as l'air vraiment bien calé sur le sujet j'aurai une question pour toi après
pour en revenir au problème de notre ami
voici pour moi les recours que tu as déjà les défaut sur le train roulant c'est curieux que ce soit pas remonté au ct
il y a pas des kilomètre dans ce cas pour qu'il ce soit arrangé
si tu en fait un autre ailleurs et qu'il trouve d'autre défaut non sité en contre visite obligatoire (et les train roulant hs ça e fait partie)
le premier ct perd direct en justice
c'est très important de le dire et le savoir
appel un ct pour prendre connaissance des défauts non sité que tu as constaté
il te dira si c'est contre visitable ou pas
autre question as regardé l'état de ton train ar
elle est de 2000 certes mais regarde les fixations de celui ci
car là va se décidé le fait de savoir si ça vaut le coup ou pas
je dit ça pour le clong....
faut il faire participer le vendeur oui
mais avec des preuve c'est mieux
car si tu arrive comme ça en disant qu'il y a des choses qui te parraisse curieux sur la voiture et pas forcément vue à l'achat il peut te rembarrer direct
avec les info prise au ct voir tu refait un ct bien plus dure que celui que l'on t'a donné
là il peut allé devant de gros souci
et si c'est pas lui ce sera le ct (qui si il est faux est peut être une relation a lui un ami peut être)
voilà mon point de vue car là tu as pas mal de chose à voir sur ta mémère tous de même
petite question pour ricric 11
j'ai un 328CI
je l'est depuis peu
globalement ras
sauf que la voiture me fais un truc curieux
en accel (forte) la voiture siffle
plus tu accélères plus c'est audible
j'ai pensé avoir une fuite à l’échappement ras
pas de soucis de boite roulement hs ou autre
pneu neuf
la courroie d' accessoire est récente et couine pas
la DA fonctionne normalement
la voiture tourne comme une horloge
pas de trou à l'accel ou de variation de ralenti curieuse
ou de bruit d'air à bas régime (fuite sur la ligne d'admission)
alors d'où cela peu il venir?
la pompe de DA qui arrive en fin de vie et fait du bruit?
une idée?
j'ai un 328CI
je l'est depuis peu
globalement ras
pneu neuf
une idée?
- ricric11
marc92 a écrit :petite question pour ricric 11
j'ai un 328CI
je l'est depuis peu
globalement ras
pneu neuf
une idée?
ton admission d'air n'aurait pas été modifiée ?
style un filtre KN ou autre avec boitier carbone
