Problème purge liquide de refroidissement
Jason38
Véhicule : BMW (E36) 325i
Message par Jason38 »
Bonjour à tous j'ai un petit problème pour purger mon circuit de refroidissement suite au changement de mon thermostat et du boîtier de thermostat.
On fait le plein d'eau avec vis de purge ouverte sa coule sans bulle d aire On referme la vis de purge et des que la voiture chauffe il y a tout qui déborde par le bouchon de remplissage et sa s'arrête pas . Pourriez vous m'aider .
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: Problème purge liquide de refroidissement
Message par skippy93230 »
Tu as changer le calorstat parce qu elle chauffait avant ?
Jason38
je suis parti en vacance et elle ces mis d'un coup a chauffer monter dans le rouge . jai laisser refroidir la voiture puis je les repris et plus de souci sa re fonctionner normalement donc j'ai préféré changer mon thermostat au cas ou ces lui qui fatiguer . sinon avant jamais eu de problème de chauffe sauf cette été avec les chaleur a 42° voir plus
bmw77
Message par bmw77 »
slt ,
le M50 est assez chiant défois a purger
pour aider tu peux la lever du train av sa aiderai les bulle a sortir
et laisse la purge ouverte tt la nuit .
Sinon ta le système D ,
tu ouvre ta purge et souffle dans le bocal
