Rétroviseurs ne fonctionne pas
Narcoz
Message par Narcoz »
Comme indiqué dans le titre mes rétros extérieurs, gauche et droit, ne fonctionne pas. Ils ne se levent pas lorsqu'on appuie sur le petit bouton et on ne peux pas non plus les réglés...
J'voulais regarder les fusibles mais je n'ai pas le petit papier dans la boite à fusible.
Donc pour commencer es ce que quelqu'un aurait le schéma de la boite à fusible (de la boîte à gant) d'une E46 M57n Coupé.
Et par la même occasion, si vous avez des idées :D
Merci d'avance *15*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Rétroviseurs ne fonctionne pas
Message par ricric11 »
voilà pour l'implantation des fusibles *98/ http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=162
Nells38
Message par Nells38 »
Bonjour, j'ai le même problème, je ne peut plus régler les rétroviseurs ,le rétro passager descend lorsque je passe la marche arrière mais il ne revient jamais a sa position initiale, j'ai regarder les fusibles, ils sont tous bon , même le faisceau , les câbles ne sont pas pincé, je pense que cela vient du petit boitier situer sur la porte conducteur.
