problème de démarrage subitement
Bonjour à tous , ayant un problème de démarrage sur ma bmw 316i année 1994 , je me tourne vers vous afin d'avoir une idée de la marche à suivre pour le dépannage de celle ci, lors de la mise du contact j'entends le démarreur se lancer mais le moteur ne démarre pas , la voiture ne sent pas non plus l'essence, petite précision, le problème est arrivé du jour au lendemain sans signe avant coureur.
auriez vous une idée de la marche à suivre , ne sachant vraiment pas par ou commencer.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
- Code VIN : C765340
Re: problème de démarrage subitement
Si tu ne sens pas d'essence c'est qu'il n'y en a pas à l'arrivée ? Donc pompe à essence ?
Le moteur est bien entrainé par le démarreur ?
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Salut, déjà vérifie ton alimentation en essence. Regarde si ta pompe de gavage tourne. Elle situe sous la banquette arrière (deux connecteurs) écoute si il y a du bruit. Ton démarreur tourne t'il bien? Y'a pas longtemps regarde dans les autre sujets y'a une personne qui sont 320i je crois démarrer pas ba a on trouver que c’était le calculateur. (il était oxydé a l'intérieur). Bonne chance
- ludo320D
- Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
