Bruit/grondement
Bruit/grondement
Salut à tous!
Je possède une 330xd automatique de 2006 avec 130000km,
Depuis environ 1 mois j'ai un bruit ou grondement qui est apparu
Ce bruit pourrait s'apparenter à un bruit de roulement.
J'ai pris un rdv chez BMW qui n'arrive pas à localiser ce bruit.
Pas de problème au niveau des runflat ni des roulements de roues....
Le bruit s'entend entre 80 et 120km/h mais pas forcément tout le temps...
Quand je conduis le véhicule et qu'il apparaît je le situe dans la console centrale...
Si vous avez eu le même problème dites moi ce qu'il en est !
Merci d'avance pour vos réponses et bonne route!
- Kamaro
- Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Re: Bruit/grondement
S'agit-il d'un bruit ou d'une vibration ?
Si bruit il y a dans la console, ressens-tu en parallèle une vibration quelque-part ?
Une vibration localisée dans le véhicule peut se propager et provoquer un bruit ailleurs.
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
Peut être un manque d'huile dans la boîte de transfert
Merci pour vos réponse!
Et bien déjà pas de bruit associé à ce grondement.
C'est comme une résonance qui sort par le milieu de la console centrale...
Le bruit est régulièrement présent mais pas permanent.
Il apparaît entre 80 et 120km/h.
Pas de vibration. Juste cette résonance.
BMW a entendu le bruit ...c déjà pas mal. Ils ont roule avec le véhicule en démontant la baie de pare brise pensant à une prise d'air la courroie accessoire RIEN
Ils me disent de rouler pendant un mois et de voir si ça s'aggrave.....
Et dans un mois je leur ramène la voiture et feront des tests sur les huiles boites pont etc...
J'espère que vous aurez trouve la solution à mon problème avant!!
Merci d'avance!!
Sinon j'adore cette voiture performance équilibre confort...
Seul hic les pneus runflat en 18' dépareillés AIE!!!
Dans l'attente de vos réponses!! Bon weekend
Merci d'avance!!
- Kamaro
SPOOKY74 a écrit :Peut être un manque d'huile dans la boîte de transfert
J'ai le sentiment que le fait que ce soit un xd ne soit pas étranger à ton affaire... c'est juste une intuition, la même que Spooky...
Je pense aussi à cette boite de transfert ou pont avant...
Enfin si d'autres personnes ont eu le problème ou ont une idée envoyer vos message en entendant je vais rouler et essayer de le localiser mieux !
Heureusement que la voiture est sous garantie!!
- Véhicule : BMW E60 525DA
salut tonydinozo !
Alors du nouveau concernant ton grondement ?
Je pense avoir le même soucis que toi, le bruit est permanent à partir de 50km/h jusqu'à 140km/h. J'ai l'impression même qu'il s'amplifie en fonction de la vitesse. C'est un bruit sourd qui ressemble à un bruit de roulement ou du moins quelque chose qui tourne.
Bizarrement ce bruit s'entend beaucoup plus côté conducteur que côté passager pour ma part.
J'ai effectué un contrôle de l'équilibrage des 4 roues. 2 roues avaient besoin de 65gr pour l'équilibrage (je trouve ça énorme). Du coup j'ai moins de vibration masi le bruit est toujours présent.
Bon, j'ai les pneu arrières (runflat) qui sont à changer mais j'ai peur que ça ne provienne pas de là.
Pour infos, c'est une boite automatique.
Ils ont trouvé quelque chose bmw ?
Je vais essayé d'enregistrer le son dans l'habitacle, peut-être que ça peut aider.
- Véhicule : E46 compact pack M
il faudrait essayer plein de configurations.
au point mort, en accélération, décélération, 4è, 5è, 6è rapport
Pour voir si le bruit est associé à la vitesse du véhicule, le régime moteur ou le rapport engagé.
Question accélération, décélération, à partir de la 4ème jusqu'à la 6 : c'est permanent !
Par contre c'est vrai que je n'ai pas essayé au point mort, ni fait attention au régime moteur.
Il faudrait aussi que je vois si en virage c'est s'accentue ou non.
Je vous tiens au jus dés que je retourne la chercher , c-a-d demain ^^
Merci de ton avis compact26 !
(Tu n'es pas de la drôme par hasard ?)
