problème de surchauffe sur bmw 850 i
jeandel
Message par jeandel »
Après remplacement des joints de culasses, sur ma 850, impossible de la purger correctement
Il y toujours de l'air dans le circuit et la voiture chauffe au ralenti ou suite a un arrêt moteur de quelques minutes
et les durites sont dures comme du bois
si quelqu'un a la solution ?? merci d'avance.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Re: problème de surchauffe sur bmw 850 i
Message par Ixin@ss »
Hmmm culasse fissurée ? As tu effectué une purge du liquide de refroidissement à tout hasard ?
Jason38
Véhicule : BMW (E36) 325i
Message par Jason38 »
a tu changer ton thermostat de chauffe ? il se peux qui déconne et qu'il ne s'ouvre plus quand la voiture chauffe
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Sinon enlève le carrément le thermostat...
jeandel
Merci pour votre aide, mais avant de remonter les culasses, elles ont été éprouvées et surfacées.
j'ai également changé le calorstat, le viscocoupleur et le radiateur.
