boite steptronic
boite steptronic
Bonjour a tous j ai un probleme avec ma boite de vitesse (523 ia de 2006)
elle ne fonctionne pas en mode séquentielle quand je déplace le levier vers la gauche elle reste en D. Pareil lorsque je fais + ou -
de plus le voyant de selection ne s allume pas.
il n y a pas de faut sur l ordinateur de bord.
si quelqu un a deja u le probleme merci
Re: boite steptronic
Bonsoir Ced,
C'est un défaut de capteur sur le levier sélecteur, c'est purement électrique, il y a sur le forum une discussion sur ce sujet je ne sais pas où, cherche un peu, il y a une solution (de mémoire mais pas sûr) pour résoudre cela facilement sans frais inutiles.
Bon courage
Bon courage
bonjour phillipe est merci pour ta réponse
je vais regardé rapidement a sa je te tiendrai informé de l évolution
Desolé de revenir si longtemps apres mais problème résolu
Depuis un moment. C est bien un défaut électrique du au faisceau qui
Se révèle trop court et fini par casser, une fois le faisceau réparé plus de souci
