Climatisation seulement coté passager
fab78440
Véhicule : 520d touring Luxe
Message par fab78440 »
J'ai un soucis avec ma climatisation. Quand je la mets en fonctionnement, j'ai de l'air froid qui sort seulement coté passager. L'air sortant du coté conducteur est l'air de dehors mais pas plus froid. 46*
Pouvez-vous m'aider sur ce sujet ?
romugex
Re: Climatisation seulement coté passager
Message par romugex »
bi zone ?
j'ai eu le soucis sur une citroen au boulot et c'était juste le bouton de commande manuel côté gauche qui était hs
méme symptôme !!
fab78440
Oui j'y avais pensé, mais quand je le tourne suivant la température que je souhaite en position auto le débit d'air réagi bien, donc la commande doit bien fonctionner.
C'est qu'il prend bien en compte la température que je demande, non ?
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
J'avais fais un tuto dans la section e46!!
regarde ici :
clim-uniquement-cote-conducteur-t48102.html
fab78440
Oui mais la clim a été rechargée il y a 2 mois , car j'avais une fuite juste à la sortie du compresseur. Le tuyau a été changé et la clim rechargée.
Je ne pense pas que ça soit un manque de gaz.Et coté droit l'air est vraiment très froid.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Quel sont les réglages de clim programmé depuis l'idrive ? l'intensité de chaque coté peut y être réglé et cela influe grandement sur le réglage de la commande en façade .
fab78440
Oui j'ai bien fait différents réglages avec l'i-drive, mais toujours le même problème.
Le coté conducteur est bien sur froid et a la même intensité que le coté passager, je ne vois pas trop ce qui peut se passer. 46*
biff
Message par biff »
Quel type de clim bizonne ou la simple ?
fab78440
C'est du bi zone.
fab78440
Personne n'a une idée pour mon problème ? :(
