La question a 100 000
ggdu13013
Message par ggdu13013 »
bonjour a tous,
Voila après un accident (tout seul) ou un muret a traversé la route sent prévenir j'ai une paire de fil du coté passager sectionner et je ne c'est pas du-tout a quoi ceux ci correspondent.
Ils se trouvent sur le faisceaux ou il y a l'anti-brouillard et le clakson. Il y en a un noir et vert et un autre jaune et vert. J'ai vérifié et j'ai tout les fils du phare, du cligno, et du lave glace.
je ne c'est pas du-tout a quoi cela peux correspondre si quelqu'un le sait je suis preneur *15*
Pour aider c'est une e46 coupé de 1999 323ci
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: La question a 100 000
Message par ricric11 »
je viens de regarder sur la mienne, je ne trouve pas ces couleurs...
par contre il y a un connecteur je n'arrive pas a voir la couleur des fil, il suis le circuit d'éclairage et va ce brancher sur la sonde sur la grosse durite du bas du radiateur
pièce n°4 sur ce schéma
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
ça ne serait pas la sonde temperature qui se trouve dans le pare boue pour rechauffer les lave glace ?? si c'est coté passager
ggdu13013
Alors cri62 si tu parle de la sonde de température pour savoir la température extérieur moi je l'ai dans le par boue gauche
Ricri11 j'ai regardé et j'ai bien la sonde avec son câblage donc sa ne vien pas de la.
Si quelqu'un a une autre idée
anonyme1
Message par anonyme1 »
Faire aussi attention c'est des faisceaux standard à plusieur type de E46 ci, i , touring ....
Fils pour la pompe lave glace vitre arrière
Fils témoin mini lave glace
ggdu13013
Oui jai pensé à sa aussi mais le problème c'est que du côté conducteur je n'es pas ces fils donc apparament ils sont que du côté passager
ricric11
ggdu13013 a écrit :Oui jai pensé à sa aussi mais le problème c'est que du côté conducteur je n'es pas ces fils donc apparament ils sont que du côté passager
je viens de penser....l'aile de la voiture est retirée ou elle as été arrachée ?
parce qu'il y a un circuit qui longe la goutière de l'aile jusqu'a l'articulation du capot pour alimenter les gicleur de lave glace chauffant !
anonyme1
Desoler Autant pour moi
Sinon tous les capteurs sont brancher ?
Sonde
Frein
ABS
Pdc
Correcteur d'assiette électrique des phares
Et tu peux t'aider ici t'as l'avantage d'avoir ta voiture sous les yeux *008
http://tis.spaghetticoder.org/e46/323Ci_(M52TU)_COUPE/Lights/turn_signal_indicator_lights/
Et as tu essayer de tester les fils ?
ggdu13013
Merci de vos réponses, j'ai regarde et ce n'est rien de tout cela
Si vous voulez il y a une gainne qui sort avec le fils de l'anti-brouillard et du clakson et cette pair de fils donc je pense que c'est un truc liée ou en tout cas vers le bas.
Et l'aile à été écrasé et le fil à été coupé entre l'aile et linterieur de l'aile.
ricric11
ggdu13013 a écrit :Merci de vos réponses, j'ai regarde et ce n'est rien de tout cela
je viens de regarder sur la mienne et en démontant le clignotant j'ai vus les fils qui passaient derrière
il y 3 connecteurs
1 qui va au klakson, 1 a l'anti brouillard et un a une sonde fixé sur le pare boue du bas, il me semble que cette sonde sert a activer les gicleurs chauffant (comme le cite cri62 *98/ )
