voyant airbag allume?!
salut a tous je vien vous demander encore un fois conseil, j'ai mon voyant airbag allume en permanance, cela est arriver d'un coup j'etait sur le parcking moteur allumer et j'attendait tranquillement ma femme, j'allume un coup ma clim en attendant, et la je remarque ce fameu voyant allumer, j'ai rien remarquer avant, je sait pas si la clim y est pour quelque chose ou juste un hazzard, j'ai aussi appuyer sur le bouton ouverture des portes, j'ai regarder toute la connectique sous le siege passager car j'ai vu que cela peu venir des connectique mais rien vu, et malgre tout sa le voyant persiste, il y a t il une manipe pour reinitialiser l'erreure?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: voyant airbag allume?!
pour effacer l'erreur, c'est passage a la valise obligatoire....
et si le defaud revient,
il faudra soit changer le tapis de présence, soit mettre une resistance en paralèlle sur le circuit du tapis,
mais dans les 2 cas repassage a la valise après...
Prend contact avec spooky sur le forum , il connaît bien le problème et à la solution .
merci beaucoup je vais lui envoyer un MP
sa peux etre beaucoup de chose ,tu dois faire un passage al a valise pour savoir la nature du probleme
ricric11 a écrit :pour effacer l'erreur, c'est passage a la valise obligatoire....
halalala je vien juste de la reparer, et elle me refait deja une autre merdasse, pas possible sa, merci de votre aide
sa peut etre tes airbags en defaut , pretentionneur de securité , presence personne au tapis sensitif , c'est les pannes les plus régulières , le tapis sensitif est la moin grave , faudra juste trouver un trompeur et le mettre a la place de la resistance (plug and play) .
- Véhicule : Bmw(E46)320D
Pourquoi c'est toujours le voyant d'airbag passager qui s'allume ? Doit y avoir une raison ?
j'ai vu que les ceinture peuve etre en cause la partit femmelle, la misere encore
- ricric11
gargate a écrit :j'ai vu que les ceinture peuve etre en cause la partit femmelle, la misere encore
oui c'est ce que cite shaolin, le prétentionneur de ceinture...
