Peut on monter des jantes 16" sur E91 ?
Jaillon54
Véhicule : E91 330xd
Message par Jaillon54 »
Bonsoir à tous
Comme je vais acheter un deuxième train de jantes/pneus pour ma 330 XD de 2006, je voudrais savoir s'il est possible de passer de 17 à 16" pour les jantes hiver, et installer des pneus en 205/55-16 (le but étant de faire quelques économies par rapport à une monte en 17, et en plus mieux vaut des pneus un peu moins larges en hiver)
Ce type de site semble aller dans ce sens :
http://www.premiumcars4um.com/t2302-jan ... 91-e92-e93
Mais je ne trouve rien sur mon livret BMW, et l'étiquette collée dans le passage de porte commence à 17"
Est ce possible question homologation constructeur ? Et donc est ce que ça passe notamment avec les étriers de frein ?...
Merci pour votre aide
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Re: Peut on monter des jantes 16" sur E91 ?
Message par Arno320d »
Salut, pour être sur tu demandes directement au contrôle technique, ou BMW, et la tu seras sur de ne pas faire de bêtises.
crick
Véhicule : Bmw 530da F10
Message par crick »
Jaillon54 a écrit :Bonsoir à tous
Non impossible,taille minimum 17p,a cause du diametre des disques de freins.
Et en plus sur les xd toutes les jantes en 17p ne se montent pas.
Je crois que c'est du 8x17 avec ET34 a verifier a l'interieur de tes jantes.
Arno320d
C'est bizarre, il y à des e91 en 16p pourtant, c'est dû au X-drive non ?
crick
Message par crick »
Arno320d a écrit :C'est bizarre, il y à des e91 en 16p pourtant, c'est dû au X-drive non ?
Oui mais sur les 330 xd tu ne verras jamais de 16p.
Les 16p ne sont que sur les 320xd en diesel.
Arno320d
Ah ok.
Jaillon54
Merci pour vos contributions, du coup depuis mon message j'ai pu trouver des 17" origine d'occas avec Goodyear ultragrip (d'ailleurs les mêmes jantes que l'avatar d'Arno320d)
Donc pb réglé *009
