plus de puissance sur mon X3
olive27
Message par olive27 »
bonjour,
j'ai un gros souci avec mon X3 2.0d année 2007 , je n'ai plus du tout de puissance , il faut que je pousse sur les rapports pour pouvoir atteindre la vitesse maxi de 90 Km/heures , j'ai effectue la vidange complete (filtre a air,filtre a huile,filtre a gazoil) mais toujours le meme probléme , et aucun voyant allume sur le tableau de bord.
merci de votre aide.
Modifié en dernier par olive27 le 10 août 2012 18:10, modifié 1 fois.
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: plus de puissance sur mon X3
Message par PDD »
vanne EGR encrassée, FAP bouché, turbo, durite d'air déchirée, pression gasoil,débitmètre, cela peut venir de différentes choses...Un passage à l'ordinateur pour lire d'éventuels défauts s'impose. Une fois le problème trouvé et réparé, supprimer le défaut pour sortir du mode dégradé.
Modifié en dernier par PDD le 04 août 2012 11:22, modifié 1 fois.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Et surtout ne tire plus dessus tant que tu ne sais pas d’où vient le problème tu pourrais l'aggraver...
olive27
problème toujours pas trouver *63* *63* , j'ai rdv lundi chez BMW pour mettre la valise .
merci pour les infos.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
olive27 a écrit :problème toujours pas trouver *63* *63* , j'ai rdv lundi chez BMW pour mettre la valise .
débranche ton débimètre pour écarter ce problème,
si pas de changement ce n'est pas un problème de débimètre
si elle marche mieux tu auras trouvé la panne !
