Entretien de ma 320
L'Olive
Véhicule : 320dTouringE46
Entretien de ma 320
Message par L'Olive »
Salut à tous.
Cela fait 2 semaines que j'ai découvert le detailing et si au début je l'avoue j'ai trouvé les adeptes de cette pratique un peu faillé, mon intérêt ne fait que croitre à vous lire.
Je suis l'heureux acquéreur d'une 320D Touring et je la lave toutes les semaines du mieux que je peux. Il y a toutefois des détails qui me dérange et plus ça va plus je me rends compte en vous lisant que ce sont mes connaissances qui sont mauvaises.
Je lis et relis tous vos tutos et topics, mais j'aimerais j'y perd mon latin *61*
J'avaispour habitude de laver ma voiture avec une éponge et un seul seau, on astique comme un malade là où il y a des moustiques ou tache de goudron et avec l'ongle s'il le faut :o , rinçage dans la foulée pour éviter que ça ne sèche et sèchage à l'air libre.
C'étais mon habitude jusqu'a il y a 2 semaines ou les traces d'eau sur les vitres et la carrosserie me dérangeais donc j'ai acheté une peau de chamois synthétique pour essuyer... :lol: Oh la rigolade, ça étale... :D
Donc en enrichissant mes connaissances grâce au site, j'ai utiliser la technique des 2seaux, sorti toutes les microfibres de ma femme pour les essayer et il y en a des pas mal. J'ai également sorti le pinceau de peinture pour faire les coins en prenant très soin de ne pas faire plus de mal qu'autre chose car il n'est pas fait pour cela. Lavage tout doux, sans insister et repasser sans cesse au même endroit. Ensuite dégoudronnant et démoustiqueur de supermarché puis relavage.
J'ai même ressorti le polish GS27...
Bon, tout ça pour vous dire que ça reste limite, la carrosserie est loin d'être un miroir comme vos voitures, j'ai des traces de calcaire sur les plastiques, l'eau stagne sur les vitres, les disque de frein rouillent, la peinture est granuleuse... j'en passe bien sûr.
Je souhaite investir petit à petit dans du matériel et des produits de qualité mais je me rends bien compte qu'il faut que je protège ma voiture au plus vite et que pour cela il me faut un minimum de produits en quantité incompressible et qui sera déjà beaucoup voir de trop pour moi en ce moment... m'enfin...il faut ce qu'il faut.
J'ai donc moi aussi besoin de vos lumières, sans vouloir être rébarbatif aux demandes incessantes du même genre que la mienne *61* *61* *61*
Donc voila j'essaye de retenir des produits au fur et à mesure de mes découvertes, j'ai relevé:
Poorboy's Waffle Weave Microfibre Drying Towel(24x36 inch), ça c'est pour sécher, j'ai vu celle là aussi Dri-U-Kwik Microfibre Sandwich Cloth 90cm x60cm!?
Meguiar's Ultimate Quick Detailer, c'est avec la Clay, c'est ça?
Valet Pro Protectant, ça ça à l'air top pour les plastiques extérieurs.
Valet Pro Bilberry Safe Wheel Cleaner, celui là c'est comme shampoing je crois, à moins que ce soit pour les jantes!?
Citrus Tar & Glue Remover, pour remplacer mon plus que médiocre dégoudronnant...
Autoglym Hi-Tech Wheel Brush, bon là pas sûr du coup, c'est un pinceau, mais je le trouve un peu cher, je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur, j'en ai vu d'autre sur vos petits reportages.
Voila pour vous montrer que j'ai fais mes petites recherches, mais j'ai bien du mal à mettre de l'ordre dans mes idées et à comprendre les étapes de nettoyage que je n'ai pas faites ou mal faites dans l'entretien de ma voiture. Je passe sur l'intérieur pour le moment, mais ça suivra :roll:
Merci de m'avoir lu déjà et de me filer un petit coup de pouce en suite ;)
Je ferais des photos si vous le voulez de l'état du véhicule.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Entretien de ma 320
Message par Béhième »
A choisir la dri u kwik est nettement meilleur, tu as aussi la chemical guys orangutan qui est supérieur à ces deux là.
oui c'est ça, mais tu as d'autres produits moins onéreux.
Exact *15*
C'est un produit jante, mais le alchimy 7 - P7 est nettement plus sympa.
Exact *15*
C'est l'un des meilleurs, tu as aussi le valetpro
L'Olive
Merci pour tes réponses Béhième
Est ce qu'on enlève les taches de goudron et les moustiques avant le lavage ou après et donc relavage?
Comme couche de protection il faut que je mette de la cire?
Est ce qu'un "clayage" (pas sûr du terme) serais l'étape importante qu'il me manque avant cela? Et du coup quelle Clay utiliser?
Pour les microfibres, on s'en sert pour appliquer les produits ( il y a les pads aussi, mais c'est quoi le mieux?), pour buffer et pour essuyer, j'ai bon? Jamais les même bien sûr, mais c'est là que je m'y perd comment on les reconnait?
Et les gants de lavage, il faut de la peau de mouton ou bien de la microfibre?
Je grade précieusement tes conseils sur les autres produits ;)
L'Olive
L'Olive a écrit :Merci pour tes réponses Béhième
Bon j'ai trouvé mes réponses sur ton site et grâce au tuto sur les produit Autoglym *98/
Est ce qu'il faut partir sur du full Autogym pour commencer et varier les plaisirs au fur et à mesure des produits finis?
L'Olive a écrit :Pour les microfibres, on s'en sert pour appliquer les produits ( il y a les pads aussi, mais c'est quoi le mieux?), pour buffer et pour essuyer, j'ai bon? Jamais les même bien sûr, mais c'est là que je m'y perd comment on les reconnait?
Là c'est toujours la jungle pour moi...
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Non tu n'as pas besoin de partir sur du full autoglym, car j'ai commencé comme ça et tu vas vite t'apercevoir qu'une seule marque ne peut pas être la meilleur dans tous les domaines.
Microfibre et pads, ça dépendra des produits que tu vas acheter car c'est assez spécifique.
L'Olive
Est ce que par soucis d'économie je peux faire abstraction de quelques étapes et remettre la rénovation totale à plus tard?
Qu'est ce qui serait un minimum pour débuter?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Il vaut mieux à mon sens commencer une prépa uniquement quand on à tous le nécessaire et en attendant faire uniquement des lavages avec la technique des 2 seaux.
L'Olive
Ah d'accord, c'est tout ou rien. Mais c'est vrai que sans protection la voiture est plus dure à entretenir.
Au faite, je n'ai pas trouvé la microfibre que tu me conseilles sur Shinearama.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Il faut contacter guillaume de caen auto wash *98/
L'Olive
Rien ne vaut une petite séance photo pour voir les points qui me dérangent.
La voiture en général
Donc les plastiques rayés et passés au soleil
Les traces de calcaire sur la baguette arrière en l’occurrence
Les traces d'eau sur les vitres
Le métal des barres de toit et essuie glace que je ne saurais qualifier
Ca brille bien moins que chez vous
Et l'intérieur qui me cause des soucis car je ne sais pas si c'est du plastique ou du cuir...
Le dos des fauteuils
La console écaillée
Le dessus des garnitures de porte tachés mais que je n'arrive pas à ravoir
Et pour finir les petites griffures sur les fauteuils
Merci pour toutes vos analyses ;)
