MP3 de l'iPhone dans Autoradio 330d e46 2004
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Salut à tous,
Le sujet a déjà été évoqué vu mes recherches mais malgré les informations que j'ai eu, sa reste flou :/
Bon je ne présente pas ma voiture, je l'ai déjà fait ici
Il lui manque un truc ... car malgré le chargeur 6 CD, les CD c'est gavant ...
Ayant un iPhone, j'aimerai profiter des mp3 dessus pour les balancer sur l'autoradio d'origine.
Alors l'autoradio :
avec GPS, lecteur DVD dans le coffre, chargeur CD dans le coffre
j'ai pensé acheter un Gateway Lite chez Dension
Quelqu'un a ? il a pu le brancher ? facile ?
Merci ;)
Un coup j'ai lu que si on a un chargeur CD c'est mort, puis un coup faut le brancher dans le coffre, enfin je suis un peu perdu ;)
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Re: MP3 de l'iPhone dans Autoradio 330d e46 2004
Message par Portugal330D »
Salut l'ami, regarde en section tuto e46 tu aura le tuto de notre ami guillaume (twistered) sur le branchement de la prise "aux" comme ça tu peux brancher ton iPhone et tout autres appareil utilisant une connection du type jack. Branchement super facile et un prix raisonnable.
Vassmouss
Message par Vassmouss »
En ce qui me concerne, la prise aux est un fisaco, avec tous les volumes au maximum, je n'entend quasiment rien!
50€ direct à la benne!
john.xd
Message par john.xd »
Vassmouss tu l'as achété ou ta prise ?
Twistered
Message par Twistered »
Salut Emmanuel, tu as deux TUTO qui sont compatible avec toi :
- http://www.forum-bmw.fr/mp3-installation-dension-300-e46-touring-16-9-hk-t36288.html
- http://www.forum-bmw.fr/installation-interface-usb-sd-aux-sur-cabriolet-t36989.html
Les deux sont compatible avec toi (chargeur 6CD). Pour le second bin faire attention au modèle que tu commandes vue que tu es en monochrone.
Je vais regarder sur bimmer et E46fanatics si il n'existe pas des cables auxiliaire pour les monochrones.
Bon courage :)
diablojeje91
Message par diablojeje91 »
Quand on as l’autoradio cassette + chargeur 6 cd
Que peut'on mettre pour avoir l'iphone dessus ? ET LE GERER DU VOLANT
Sinon si rien existe j'ai vu ça Pour avoir une prise aux
http://cgi.ebay.fr/BMW-E46-AUX-IN-IPOD- ... 489wt_1238
Cela est bien compatible avec ce poste ?
Comment je peu faire ?
Twistered
Je ne pense pas qu'il existe de module te permettant de gérer ton iphone par le volant.
Cependant comme tu l'a dis tu as des cables auxiliaires que tu peux brancher (avec un TUTO) :
http://www.forum-bmw.fr/installation-cable-auxiliaire-gps-16-9-v1-1-t50683.html
Bon courage :)
Vassmouss
Chez BMW...
duckxks
Véhicule : Bmw (E46) 325i
Message par duckxks »
J'ai pris le dension 300 (acheté chez carn'link), utilisé avec une clé USB de 16Go, satisfait pour le moment.
Il est compatible iphone si ce n'est qu'il faudra ramener un câble dans l'habitacle (tout comme l'aux).
Niveau qualité audio ça reste bien, après tout dépend des mp3 utilisés. Des musiques complexes compressées avec un bitrate à minima (genre 128kbps), couplé à une qualité auditive plus que perfectible concernant un iphone via jack, forcement ça aura un rendu dégueux au final..
pour le montage ça reste simple comme expliqué dans les tutos, la moquette et quelques vis à retirer/remettre, un câble à connecter entre le cablage de l'ampli et du chargeur CD, temps d'install et de config: 30min avec 2 mains gauches **2
Twistered
Félicitations alors. Sur les compressions des fichiers audio, tu as entièrement raison... surtout le MP3.
Bon courage alors et merci de ton REX :)
