Temoin ampoule toujours allumé!!!...
coyote66
Véhicule : BMW(E60) 535d sport design
Message par coyote66 »
Bonjour a tout le monde.voila mon soucis;depuis que j'ai changer une ampoule de feux stop qui etait grillé sur ma 320d de 2003,j'ai toujours le temoin qui est allumé aux tableau de bord.des fois il disparait mais il revient aussi tot.je sais pas de tout comment le faire disparaitre.toutes les ampoules fonctionne,il y a juste ce temoin qui fait des siennes.est ce que quelqu'un a deja eut un probleme similaire?merci de votre aide
anonyme1
Re: Temoin ampoule toujours allumé!!!...
Message par anonyme1 »
Generallememt c 'est mieux de changer les deux , car malheureusement le module de controle se fait par un calcul de resistamce sur les ampoules et si ton ampoule non changer à déjà bien vécu elle a plus la meme resistamce et peux créé un message d erreur .
LUDO597
Message par LUDO597 »
i a un tuto sur sa cest juste ta masse arriere qui a du griller tu refait une masse des feux arriere et sa salumera pu ^^
wilmic
Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
Message par wilmic »
LUDO597 a écrit :i a un tuto sur sa cest juste ta masse arriere qui a du griller tu refait une masse des feux arriere et sa salumera pu ^^
*21*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
*21* c'est un simple défaut de masse
http://www.forum-bmw.fr/refaire-sa-masse-de-feux-arrieres-t44445.html
coyote66
ok,je vous remercie.je vais voire ca ce week-end je vous tient aucourant.
coyote66
Bonsoir;voila le probleme est resolu.apres avoir controler tous les fils avec un testeur tout etait nikel,rien d'anormal et pas de fil qui avait l'air d'avoir chauffer ou quoi que ce soit d'autre.toujours ce maudit temoin allumer alors que tout fonctionne correctement.dans le doute j'ai enlever tous les fusibles un par un et un coup de souflete.j'ai remis tous les fusibles a leur place et la miracle le temoin a disparu!je precise que aucun fusible n'etait grillé.est ce que il y avait de la poussiere qui faisait faire un mauvais contact ou un fusible mal mis que avec les vibrations faisait un mauvais contact je sais pas!ce qui est sure c'est que depuis tou est normal.je suis bien content car ma 320d je vient de la vendre pour faire place a une nouvelle arriver dans la famille.je passe de la e46 a une e60 535d sport desing,c'est clair que c'est le jour et la nuit si on compare a la e46.en tou cas merci beaucoup pour votre aide!... *11*
