Problème allumage gps et radio
grillon
Véhicule : Bmw325d e90
Message par grillon »
Et voila à peine 2 jours après acquisition de mon x5 3.0d e70 et déjà emm..der.Lorsque je mets le contact sans démarrer impossible d'allumer l'écran du GPS ni la radio et au bout de quelques secondes un pictogramme avec la batterie orange apparait sur l'ordi de bord.Aucun défaut d'afficher dans la liste de maintenance.Tous les éclairages intérieurs s'éteignent bien , pas de lumière qui reste allumée dans le coffre, par contre quand j'ai récupérer le véhicule à la concession j'ai dut le mettre à l'heure y'avez 00:00h.Depuis l'heure n'a pas bougée, le véhicule démarre nikel,juste imposs d'allumer la radio en attendant quelqu'un et d'allumer l'écran( il est pas sur écran éteint). Si quelqu'un a connu le soucis ou a une idée je suis preneur de vos infos.Merci à vous.
Fred30580
Re: Problème allumage gps et radio
Message par Fred30580 »
Perso, je penserai à ta batterie qui doit être trop faible.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bonjour je ne connais pas trop le X5
mais j'ai aussi une 407 , et quand elle est en mode économie d'énergie c'est pareil impossible d'allumer la radio remonter ou descendre les vitres !
fait l'éssai, démarre la voiture puis coupe la aussitot après, et remet juste le contact, le mode éco devrait etre désactivé et le gps fonctionner
sinon comme dit plus haut, batterie un peut faible...et la voiture ce met en securité
grillon
Bah voila c'est gagné sa démarre plus.Un coup de câble sur la voiture à madame direction la concess.J'arrive 10min avant la fermeture j'ai donc demandé au commercial qui était la de faire la commission au mécano demain de regarder la batterie et de vérifier la charge avec l'alternateur.Verdict demain.Merci à ceux qui ont répondu.
grillon
Oups un peu en retard ,problème réglé batterie changée.
Fred30580
J'avais raison. *42* **1
