taches de résine qui ne partent pas !
jpnico
Véhicule : 320d
Message par jpnico »
bonjour,
ma voiture est neuve, elle a 15 jours.
je suis partis en vacances avec et j'ai stationné sous un platane et du coup j'ai une multitude de petits points de résines de platane sur ma peinture (blanche) neuve *63*
j'ai fais un pré-lavage et lavage et rien n'est parti, même avec un produit anti résine de chez Alchimy7.
comment faire pour enlever cette m..... de ma carrosserie ?
merci de votre aide
http://hpics.li/5394305
MARC
Véhicule : BMW (E46) 330CI
Re: taches de résines qui partent pas !
Message par MARC »
jpnico a écrit :bonjour,
merci de votre aide
Salut
Essai l'alcool à bruler.
A+
MARC
anonyme
Message par anonyme »
Niet, ça ne marchera pas à l'alcool.
Essence F, ça marche également parfaitement bien avec le goudron (T1 de DDE *008 )
En même temps résine et platane ... 46* Tu es certain que ce n'est pas autre chose ?
jpnico
Véhicule : 320d
donfaski a écrit :Niet, ça ne marchera pas à l'alcool.
Quasi certain.
jpnico
Véhicule : 320d
pierre3103 a écrit :le top c'est ça http://www.shinearama.co.uk/product.php ... ARGLUE-500 *15*
Merci beaucoup. Je vais essayé en espérant que ca marche. Je vous tiens au courant.
Alchimy
Message par Alchimy »
merci de votre aide
Bonsoir ;)
De quel produit parles-tu ?
Nettoyant Goudron & Résine de la Gamme GP
ou
Dégoudronnant G7 (gamme PRO)
Est-il possible de détailler l'utilisation ?
Pour certaines résines, il ne faut pas hésiter à pratiquer des temps de pause assez long (+ de 10 minutes) et bien imbiber une MF pour faciliter le nettoyage de la résine.
Ne pas oublier que sur des taches de résines épaisses le produit va d'abord agir en périphérie ... et que la patience est de mise pour l'éliminer intégralement ... plusieurs passes seront alors nécessaires ;)
Arnaud
PS: dernièrement, étant confronté à un souci de résine qui devait être présent depuis + de 1 an, selon le proprio, nous en sommes arrivés à bout, mais avec un peu de temps *59/
Méthode :
- Pulvérisation sur la taches.
- Temps de pose de 10 minutes
- Élimination de la résine à l'aide d'une MF imbibée
- rinçage
jpnico
Véhicule : 320d
Il s'agit du produit grand public.
Il est indiqué sur le flacon d appliquer et de laisser quelques minutes. J'ai attendu 5 minutes, mais peut être pas assez ?
Le produit de la gamme pro est il plus efficace ?
On m'a aussi conseillé de l'essence F ou du WD40 ?
Alchimy
jpnico a écrit :Il s'agit du produit grand public.
Re **2
Perso, je préfère le produit GP pour la résine et le G7 pour le goudron *59/
Comme je disais, selon le type de résine, tu peux avoir une action quasi immédiate et sur d'autres, il faudra attendre que le produit pénètre bien petit à petit le bloc de résine pour le dissoudre.
Donc, oui, j'essayerai de bien appliqué du produit sur la tache ... afin qu'elle soit bien recouverte ... puis laisser agir 10 min, ensuite avec une MF imbibée du produit, essayer d'éliminer les taches ... renouveler l'opération si nécessaire ...
Mais, ça devrait vraiment fonctionner *59/
Après rinçage et voila
Arnaud
